Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, 50 мм. ЭППС под плиту предусмотрено на всякий случай.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну уже помягче и потеплее будет...)
    Вот и в моём случае для непредвиденной зимовки уложили, а за сезон справились и в ноябре
    газ включили.
    Но, наверно как демпфер ЭППС пригодился, всё-таки дом 20х10м и грунты неоднородные...
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да Вы что Николай, какой демпфер? 150кПа эппс 15т на м2 какая нафиг плита 250мм выдержит такие нагрузки без прогиба, не будет там такого эффекта даже если арматуру натянуть.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman8301, в одноэтажках нагрузки небольшие, особенно если перекрытия деревянные и кровля металлочерепица. В таких одноэтажках в самых нагруженных местах при фундаменте плита нагрузка редко достигает 4 тн./м2 или 40 кПа. Постоянные нагрузки обычно 30% от нагрузок при 10% деформации, так что ЭППС с прочностью 400 кПа, который обычно кладут под плиту, вполне себе прекрасно выдерживает такие нагрузки.
    И даже если дом 2 этажа с ЖБ перекрытиями, то максимальные нагрузки в нем 10-11 тн/м2 или 100-110 кПа. Так что специальные особо прочные ЭППС вполне справляются с такими нагрузками. ИМХО.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, как всегда плывёшь против течения? :|:
    Если откроешь СТО Технониколя, Пеноплекса с НИИОСПом и ДОВ с дорожниками у всех под фундаментами ЭППС... Конечно они изготовители и иногда проблемки отмечались, но в целом
    они гордятся своми "техническими системами" и стандартами.
    В моём примере клали, если не ошибаюсь карбон... Даже не по моей инициативе - меня пригласили спасать уже готовую плиту и весь дом от деформаций. И он был почему-то меньшей плотности, чем
    на модных тогда выставках Батимат и Мосбилд. Но выдержал и возможно "не благодаря, а вопреки"...
    Я свою задачу выполнил...:pioner:
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так я и говорю как демпфер эппс работать не будет под поитой, грунт то 250кПа тоже с таким успехом можно как демпфер тоже рассматривать, а он ленты полуторометровые ломает, в сравнении отношения площади опоры к высоте- плита вообще бумажка против ленты.
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да не плыву я, эппс может исчезнуть как объемная деталь при каких то обстоятельствах, что не может быть для традиционных материалов устройства основания, вот в этом то и основания для того, чтобы его не включили в материалы для оснований. А так то понятно что деформация мизер по отношению к площади при нагрузке. Когда будет у него живучесть как у песка, клинкера, щебня, бетона, я первый за него топить буду.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman8301, под плитой ЭППС будет как доп. защита от промерзания. Толщина 50 мм. ЭППС на 100% конечно не защитит, но все равно толк от нее есть.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и внутренние? а что у них со звукоизоляцией. вот перегородки из кирпича 120мм можно рассматривать как несущие стены, а звукоизоляция у них получше чем 200мм газобетона
    а я бы не сказал - надо на свесы смотреть
    нет такого
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, завтра на свежую голову сформулирую свои мысли на счет вашей схемы. Есть мысли
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, спасибо.
    Арболит используется только со штукатуркой с двух сторон, поэтому звукоизоляция у него отличная. Проверено на многих построенных домах, в которых люди реально живут не один год.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что-то ФХ отключается на несколько часов...)
    Смотреть надо на нагрузки от самой крыши - они постоянные и на временные от снега и ветра.
    Вторые, в свою очередь, зависят от типа крыши, кровли, снегозадержателей и свесов, конечно...
    Жора, опять уходим в разговоры ни о чём ;)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем мне этот ликбез. в обычной кровле снеговые нагрузки будут превалирующими
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопрос в том что со штукатуркой такие стены съедят несколько больше полезного пространства в помещении + дверные проемы толстые будут
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, вспомни я говорил, к СН22 нужно разрабатывать пособие об утеплении фундаментов...
    Без него единственными документами по этому вопросу являются СТО...
    И не надо забывать о "телодвижениях матушки-земли" (оседания, проседания, оползни, сейсмика,
    подтопления...), при которых всякие подушки и демпферы ваще бессильны...
    Даже в Крыму и в тех районах, где снега ваще не бывает.)
    Вот ты сначала безграмотно строчишь (кнопаешь), а потом думаешь?
