Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Как бы она ни называлась, в разных условиях (промерзание, основание, распределение нагрузки...) любая плита будет работать по-разному.
    Я вон без утепления не DOW-плиту себе под дом 11*11 прямо на глину положил. И это нормально.
    А здесь - совсем другая ситуация. В Ижевске морозы не хилые бывают.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Построить хорошо или плохо можно везде - и в Швеции тоже.
    Промерзание - это лишь одно условие из многих.
    Упомянутая @Dimka52319, "несущая способность грунта 30 тн на 1 кв. м. " - тоже одно из них.
    Увлажнение и пучение - может быть неравномерным. Песок может подмыть - угол просядет. Не рассчитанная на это тонкая плита может треснуть. Ну и т. д.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я слышал, что делают дренаж ливневых вод... грунтовых.
    У меня так сделано. за 17 лет...никаких проблем.
  4. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Большое спасибо за советы.
    Да разуклонку грунта как раз хочу сделать для тех целей, что бы исключить возможность пучения.
    Метрах в 10 идет дренажная канава вдоль дороги. Хочу отстрелить нивелиром куда я попаду, но по моим ощущениям выше середины канавы, а значит можно вдоль края отмостки заложить трубу и пусть уходит.
    Трубу дренажную уже нашел где купить нужный мне метраж.
    Щебень дорого выходит больно под плиту. Сегодня заказывал на въезд машину: если щебень бетонно-кирпичный 1 рубль за киллограмм, то доломит выходит в районе 2-х рублей. О гранитном щебне я и боюсь подумать.
    Заметил. что на участке пучит плитку тротуарную только там, где все лето попадают дождевые воды и вода с крыши (Задумался о доп. дренаже который сразу не сделал). Брусчатка, которая уложена на геотекстиль и подушку ~ 10-15 см песка лежит монолитом без каких-либо проблем. Учитывая что 99% времени она вычещена от снега, то получается песок работает.
    Теперь вопрос утеплителя встает. 100 мм ЭППС выходят тоже в хорошую копеечку. Если кинуть 50 мм ЭППС, то вроде как смысла большого нет. С другой стороны - в бане температура ниже -10 градусов будет крайне редко опускаться. Остается вопрос как быть с верандой. Но если ее минимально утеплить, то там тоже диких морозов не будет.
    Поэтому сейчас склоняюсь сделать плиту + сразу сделать отмостку летом. Тогда песок должен под плитой просохнуть и исключить возможность морозного пучения.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, плитный фундамент под основной дом, перед домом терраса шириной 3 метра во всю длину дома тоже плита на которую будут опираться крыша.
    Вопросы: какую толщину плиты под террасу, нужны ли рёбра вниз, утеплитель ППС нужен,
    Или проще под столбы сваи а саму террасу под что нибудь лёгенькое типа доски или плитки.
    Спасибо.
    -Забыл добавить- фундаменты будут на разной высоте, чистый пол на 250мм выше чем на террасе-
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите, хотим залить плиту под навес+хозблок, будем пристраивать к дому. Есть нюанс, от дома идет канализационная труба (оранжевая). она прикопана песком, но можно сказать идет по повехнисти, и по сути она наверно будет в плите. Она сейчас в скорлупе утеплителе из пенопласта, кторый по сути будет при заливке еще и демфером являться. Кто-то так уже заливал плиту? очково конечно, но других вариантов размещения данной постройки нет. Получается она под навесом как раз проходит, где буду 2 машины по 3тн парковаться
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну, Ванюша - шалун конечно! О родном языке в последней фразе по-французски закрутил...)
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы не можете определиться - сколько лет у вас стоит баня? Или вы - не вы, а бот?
    Читаю эту тему чтобы подчерпнуть полезную информацию, но ваша фраза "у меня так сделано" изрядно надоела. Зачем вы словно бот приводите пример своего фундамента для всех подряд кто выбрал плитный фундамент. Ведь у всех геология разная, да и материал стен разный.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не умничай... 17 лет дому. Начало стройки 2005 год.
    баня строилась на год или два позже. Фотки выставить.
    правда они уже выставлялись 20-ть раз.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Вокруг дома и сделан дненаж грунтовых вод... и ливневых. (17 лет).
    2. Около бани никакого дренажа нету. (15 лет примерно) И все - тоже нормально
    П. С. Еще вопросы есть. Никак не укусить. Запомни сынок... я никогда не вру.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @amix333, Ты бы сам определился, кто ты?... Бот ты или Тролль? :)]:)]:)]
    Пока ты - ошибка форума... с закрытым профилем. А это присуще Троллям.
    Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE - Ошибка
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, я тоже всегда возмущаюсь - и так под ником да ещё и профиль закрывают...
    Иноагенты что ли? :aga: Или ваще диверсанты и шпионы - хотят интелектуальный потенциал
    ФХ уничтожить:faq::)]
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Умничают боты по сотне раз повторяющие одно и тоже, не учитывая что у всех разные грунты и нагрузки. Если же вы человек, то зачем приводить свой пример, уникальный только для ваших грунтовых условий? Если кто доверчивый послушает вашу пластинку и сделает менее прочный фундамент чем нужно и потом у здания появятся проблемы, вы же не будете нести какую либо ответственность.
    Не понимаю куда модератор смотрит на ваш спам
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если ваш ник заимствует чьи-то фамилию и имя это вовсе не означает что вы открытый, так же как то что ярлык иноагента можно повесить на всех. Ведь вам так проще, перевести обсуждение технических вопросов на личности. Не надо засорять форум многократными повторами своей истории. Индивидуальной истории.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже, ты что-то опять перепутал... Я к тебе не обращался, не с тобой общался и "ошибкой" не называл, а ты пытаешься хамить или... троллить?
    С чего взял, что мой пост о тебе и ваще ты неграмотно и грубовато изъясняешься...:nono::|:
    Поэтому непонятки возникают.
    Я так понимаю - есть у человека опыт, он им делится и наоборот, а застройщики сами решат
    полезный он или нет...:hndshk:
