Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    Мои предложения были сделать выемку 40 см, отсыпать 20 см песок, 20 см щебень. Говорит в этом корыте будет скапливаться вода, лучше отсыпку сделать без выемки грунта, но что то одолевают меня сомнения.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Албел, у вас что, на участке травы совсем нет? Обычно почвенно-растительный слой 5-10 см. есть всегда.
    На какую ширину больше дома прораб предлагает вам сделать засыпку песком?
    Дом одноэтажный у вас или как?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все это есть в ФАКе... по УШП.
    Сначала щебень... выше - мелкий щебень. Он забивает и расклинивает крупный
    щебень. Верхний слой песок. Песок трамбуется до асфальтного состояния влажным.
    И потом можно лить плиту. Желательно утепленную. Дренаж ливневых и грунтовых вод.
  4. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    В прошлом году трактор копал канаву по периметру, выкопанную глину растянул по участку и сверху еще песок, после зимы вид такой, что глина по всей поверхности. Дом каркас одноэтажный. Пятно собираются отсыпать на метр больше площади плиты.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С каждой стороны...:|:
  6. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Добрый день.
    Дом из газоблоков, 2 этажа, цокольный этаж из блоков фбс, заглублен примерно на 1,5 блока фбс.
    На плите, с подбетонкой.
    Вопрос в следующем, нужен ли контур гидроизоляции для плиты - снизу, над подбетонкой? Интересно любое мнение)
    УГВ был на отметке 2.6 в зимнее время. Сейчас стоят грунтовые воды на глубине 1,1 в подполе старого дома на этом же участке (но нет ни отмостки ни дренажа, получается самотеком спокойно заходят). В летний период в основном на наших участках копают - 3-4 метра и вода стоит.
    Если смотреть первую картинку -3,550 - это -1,550 от текущего уровня земли.
  7. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Если под контуром гидроизоляции подразумевается пленка, то можно и положить. Стоимость копейки. Видел, что под плиты рекомендуют класть. Встречал статьи, что и от вредных газов защищает. Мне пришлось под плитой небольшой подкопчик делать, так вот грунт под плитой был влажный, хотя угв далеко, а коль бетон влагу всасывает неплохо, то для себя решил пленками не пренибрегать.
  8. Musik-71
    Musik-71
    Musik-71
    Тульская область
    Добрый день. Набрёл на этот форум около года назад, пытаюсь изучать в свободное время. Наконец вот решился написать, просьба сильно не ругать. В голове кашка и она не особо по полочкам раскладывается. Вопрос у меня соответственно про стройку.
    Участок в Тульской области, 68 м в длину, стройка планируется практически по центру. Грунт на участке – плодородный слой 25 см, далее глина. Уровень грунтовых вод – высокий (в июне в среднем 1м, после сильной засухи в июле-августе – до 2 м. По весне – 0,2 м*). Уклон участка в продольном направлении до середины, включая место застройки – 1 см на 1 м, далее ориентировочно 2 см на 1 м.
    Планируемая стройка – дом для ПМЖ. Размер 6,5х10 м, один этаж. Фундамент – УШП, стены – монолитный самомесный пескобетон, внешние – 15 см, внутренние – 10 см. Утепление – 20 см минеральной ваты. Внешняя облицовка – фиброцементный сайдинг (не точно). Крыша двускатная 45 градусов, перекрытия и стропильная система – дерево, чердак холодный. Кровля – профлист либо мягкая черепица. Ветров сильных у нас не бывает.
    Нарисовал пару эскизов/моделей (SolidWorks и AutoCad), прикрепляю их.
    УШП – толщина 25 см в рёбрах, 10 см под полом. Ширина рёбер под внешними стенами – 35 см, под внутренними – 20 см. Армирование рёбер арматурой 8 мм, пола – два слоя сетки 150х150х3, выпуск по две арматурины через 60 см для связки фундамента со стенами.
    Объём плиты – 8,26 кубометра, стен – 15,55 (так посчитала программа).
    Вопрос пока только про фундамент. Умные люди, направьте на путь истинный пожалуйста.
  9. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Я не уверен, пусть специалисты подскажут, но лично я не помню, чтобы тут встречал чертежи, где внутренние ребра другой ширины. Предполагаю, что давить на них снежек бутет тоже нехило) Арматура в ребрах 8, что-то слегка смущает. Думаю не видел, чтобы меньше 10 в ребра ставили. Ну и коль такой угв, то наверно отмостку и дренаж надо до зимы успеть) А конструкция стен на любителя) Что-то самомесное меня ввергает в ужас) А так все вроде не плохо, ждем специалистов).
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если УШП, так делайте уже УШП, как на ФХ...
    Внутренние рёбра не менее 30см, они у вас будут самые нагруженные перекрытием и крышей.
    Можно сделать крышу-перекрытие с нижней затяжкой (балки поперёк), у вас внутренние стены "заточены" под боковые прогоны или можно коньковый с подкосами. Решать уже сейчас!
    О крыше надо подумать уже на стадии проектирования фундамента.
    Дренаж и временную отмостку (без верхнего покрытия) выполнять вместе с фундаментом или до морозов обязательно.
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста: есть какая-нибудь тема на форуме, статья, сообщение - откуда можно почерпнуть полный перечень всего что можно заложить под плиту фундамента?
    Поясню. Очень боюсь что-нибудь забыть, а с плитой это будет необратимо.
    Я говорю не об очевидных базовых вещах - вход воды, вход электричества, выход канализации.
    А о таких как воздуховод для печи камина - по моему очень изящное решение, если бы не вычитал - сам бы не додумался.
    Или выход из дома подготовленной воды, для потенциальной бани в будущем.
    Понятно, что эти вещи не всем нужны, но если бы где-то был такой перечень, то каждый мог бы взять его, вычеркнуть всё ненужное ему и таким образом точно ничего не забыть...
    В общем, надеюсь, вопрос понятен...
    Спасибо!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Есть ли смысл делать плиту для нерегулярно отапливаемого 2-этажного гаража-мастерской из СИП? Грунт пучинистый, УГВ средний. Интересуюсь плитой, потому что нужна возможность поставить тяжёлые станки.
  14. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Всем добрый день. Продублирую свой вопрос здесь, возможно кто то поможет советом. Возник вопрос, как быть с просадкой грунта под фундаментом.
    Вводные следующие. Грунт - твердая глина на 8 метров, глубже не смотрели. Был вырыт котлован. По периметру - дренаж (подушка песок утрамбованный, геотекстиль, перфорированная труба, засыпка мелким щебнем, опять геотекстиль). Сверху геотекстиль опять по всему пятну застройки. Затем подушка ПГС примерно 30 см. Эти 30 см сформированы из 5 слоев, каждый из которых проливался водой и трамбовался виброплитой.
    Потом сам фундамент. По проекту - неутепленная плавающая плита 25 см. Армирование в два слоя, арматура а500с 12-я. Снизу плантер.
    Очевидные косяки, которые могли к этому привести:
    1) Не сделана утепленная отмостка, в этом году исправлю, по периметру отмостки сделаю водосборники.
    2) Дом стоит "в котловане" после выравнивания части участка под застройку, другая часть участка оказалась выше. По весне вокруг дома было очень мокро, стояли лужи. В этом году исправлю, участок выровняю. Где не выровняется до конца и останется небольшой уклон в сторону дома - думаю помогут указанные выше водосборники по периметру отмостки.
    3) В ноябре прокладывали по улице водопровод. Соответственно в 5-6 метрах от дома была траншея глубиной 2,5 метра. Водопровод проложили, закидали мерзлыми комьями глины, но нормально до сих пор не утрамбовали, соответственно имеют место быть большие пустоты. Могла ли туда под действием весенней верховодки устремиться часть подушки? Не знаю. Но вопрос с канавой решится в ближайшее время.
    По сути вопроса. Просадка грунта только в одном месте, угол крыльца и угол примыкания крыльца к стене скажем так. Общая длина - ну см 60-70. Глубина см 3-5, под дом уходит на 50 см максимум, по краям меньше.
    Вопрос - как поступить. Первое, что приходит в голову - окопать это место, в глубину см на 30, и с отступом от плиты чтобы вокзала трамбовочная машина. Собрать опалубку, засыпать ПГСа с горкой, и, обильно проливая, долго трамбовать с возможностью подсыхать. По логике это поможет забить ПГС под плиту и заполнить все пустоты. А потом отмостку.
    Рабочий вариант? Или есть другие? Вроде есть какие-то специальные гели, пены...
  15. sub776
    sub776
    sub776
    @Galloglach, уверены, что грунт просел, а не подняло плиту?
    Какой глубины котлован?
