Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Если вы про тот котлован, который я описал в ковычках - то это котлован условно. Это не до конца выровенный участок. С двух сторон его вообще нет, с двух - ну просто участок в горку идёт скажем так. Так где в горку - ну до полуметра примерно, но это просто плавный подъем. Я бы проиллюстрировал фото, но по непонятной причине фотки с телефона не хотят цепляться. А что значит "подняло фундамент"? Имеется ввиду, что возможна ситуация, когда один угол плиты опустился, а другой поднялся? Если так, то уверен что нет, в таком случае я думаю зазор был бы в противоположного угла/стороны от просевшей. А тут щель с одной стороны крыльца, а крыльцо по центру одной из сторон. Но доподлинно я знать, конечно, не могу
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Находимся на стадии утверждения проекта.
    Исходные данные: 1 этажный дом из ГБ D400 + облиц. кирпич. Перекрытие - пустотные плиты. Вальмовая кровля.
    Площадь монолитной плиты 220 м2 (с учетом террасы и крыльца). Внутренняя площадь дома 153 м2.
    Проектировщики запланировали применение 14 мм арматуры с шагом 200 мм. Хомуты - 10 мм.
    Под несущие стены шаг сетки 120 мм
    Что-то кажется, что идёт дикий перезаклад или ошибаюсь?
    План плиты и геология на фото
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион и толщину плиты укажите... В чём сомнения?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Вологда, толщина плиты 30 см
    Сомнения в излишней перезакладке арматуры.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Выглядит "немного" избыточно. Но конструкторов тут нет. Запросите расчет у своего проектировщика. Думаю, что никто ничего не считал.
    Можете поискать здесь на форуме Михаила Судоргина. Он сможет посчитать и смоделировать. Но что-то последнее время не видно его здесь.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Есть вероятность, что плиту подняло зимой. Пока еще не опустило.
    Вот почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/556373/
    Очень похоже на Ваш вариант.
  7. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Сейчас изучу, спасибо!
  8. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    А если допустить, что плиту подняло зимой и ещё не опустило, то разве возможно, что проявления этого в виде зазора между плитой и грунтом появились только в конце апреля? В таком случае только ждать остаётся?
  9. sub776
    sub776
    sub776
    @Galloglach, ну, как видите, в соседней теме такое произошло
  10. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Да, просто по датам я понял, что владелец обнаружил это, когда грунт ещё был промерзший. Ну то есть логично. Зимой морозным пучением плиту подняло, в марте подсошел снег, увидели зазор, а в мае весь грунт под плитой оттаял и плита встала на место. Ну у меня то после схода снега визуальных признаков не наблюдалось, только сейчас, когда на улице 1,5 месяца +25. Хотя возможно я ошибаюсь. Что делать то?) Понаблюдать? Если действительно подняло плиту, то она может встать на место? А если просел грунт - то укрепить через пару месяцев, когда отмостку буду делать?
  11. sub776
    sub776
    sub776
    @Galloglach, ну, я же не знаю, что у вас 1,5 месяца +25С).
    Отсреляйте плиту нивелиром, или лазерным уровнем. Появится ясность - провалился грунт, или подняло плиту и не опустило.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Есть, но заходят редко, да и выдавливают их своим "авторитетом")
    д14 с шагом 200 действительно смотрится жирненько (но нельзя сказать что это совсем уж неправильно. вот дорого это да). Как минимум если использовать повсеместно.
    Обычно можно оптимизировать закинув N-ную арматуру повсеместно (например д10-д12), и в соотвествующих зонах предусмотреть дополнительное армирование. Т. е. локально итоговый шаг будет не 200, а 100 мм.
    ПОД стенами это делается в нижней зоне.
    Между пролётами в верхней зоне (вдоль наименьшей из сторон секции). Пример на фрагментах чертежей.
    В нижней зоне дополнительная требуется чаще чем в верхней, но это зависит от пролётов между стенами.
    Но конкретных рецептов давать невозможно, не собрав нагрузки и не зная насколько сильно "сжимаемый" грунт.
    Если сильно заморачиваться то можно сделать так что локально плита будет армирована конструктивно, а в рабочих зонах уже более капитально. Но дабы не иметь себе "головняк" с такой оптимизацией - можно закатать сразу по максимуму, что скорее всего и было сделано. Работать будет? - Будет! А это главное. Дорого? Да, могло бы быть дешевле, но на тоненького.
  13. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Логично, большое спасибо!
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, нанимая проектанта, хотелось бы делать всё без тройного перезаклада)
    А положить арматуры побольше и залить плиту потолще я и сам сумею)
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Понимаю, но с точки зрения проектанта - главное что бы не в ущерб прочности) А там - фикзнает у кого какие "фобии".
    Вы вот обозначили блок Д400, а я везде Д600 пихаю (хотя точнее по классу бетона В3.5, а там хоть Д100, если классу бетона соответствует) и никому меня не переубедить. "Хотите - меняйте по месту".
    Попробуйте просто попросить оптимизировать - может пойдут на встречу. Так-то никто не любит лишнюю работу делать. Вот ещё - этож морочиться с дополнительным армированием надо. Закатал повсюду Д25 и готово) Прочнее же не хуже (хотя и переармирование возможно. когда бетон уже трещит, а арматура ещё не тянется. но это не этот случай).
    К тому же тут неведомо кто на чём "обжигался". Может у них был горький опыт и даже может не по их вине. Там бетон не тот привезли, тут провибрировали плохо, то ещё что. И в такие моменты все решения "на тоненького" становятся некорректными. После этого начинаешь перестраховываться и дуть на воду. Доказывать что ты был прав, а лопухнулся кто-то ещё - это то ещё удовольствие.
    У меня вот у клиента волосяные трещины на стенах фундамента появились как-то (хотя трещины даже нормами допускаются) - так я не спал две недели и сейчас в поту иногда просыпаюсь. Хотя всё было сделано по расчёту (ка краз пытался оптимизировать). И вот ну её нафик такое. Меняем две цифры в спецификации (диаметр и вес) и спим чуууть спокойнее.
    На счёт тройного перезаклада согласен. Тройной это лишнее. Но как проверить - неизвестно. Можно попросить предоставить методу расчёта и подбора. Если назначали не по принципу "всегда так делали" - то должны предоставить. Хоть что-то. И не важно что вы даже можете не понять - главное что предоставят. А там уже можно более конкретно размышлять. Бывало что мои решения перепроверяли, а лично я даже не против. Одна голова хорошо, а пять лучше. Только чтоб с доводами и цифрами, а не просто так "ты дурак, а я молодец".
