Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильный алгоритм. У Вас все получится.
  2. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Всем доброго дня. Вопрос дублирую в эту ветку, уж простите, если не в тему.
    Прошу подсказать, а можно ли. Имеем участок с небольшим уклоном (на 56 метров 80 см уклон). Залита монолитная плита 9х12 (толщина 30 см, два слоя, 20х20 16 арматура, да ... делал с запасом :)). Дело в том, что плиту лили до монтажа забора и в итоге уровень въезда на участок получился выше на 120мм относительно верхнего уровня плиты.
    Что думал сделать (варианты):
    1. Поднять уровень бетонными блоками (шлакоблоками) по плану несущих стен (дом планируется из газобетона) на 40 см, обратная отсыпка, утепление, заливка пола и тд...
    2. Отлить ленточный фундамент поверх плиты 30 см высотой (чаша)...далее те же действия
    3. Сегодня коллега подсказал, а что ты мол паришься, ставь стены ГБ на плиту а потом, когда уже коробка будет сделаешь пол и всё такое.
    Задумался...затраты конечно ниже будут... Но уровень плиты ниже с одной стороны, т. к. уклон и когда выведу въезд в ноль, первый ряд ГБ будет ниже отмостки. Понятно, гидроизоляция и все мероприятия. Но все таки, какой из вариантов правильнее? Или свой вариант.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант 2 наиболее правильный.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    За время строительствакрыто налиаетя водой (дождь, снег) и что будет с блоками не понятно...
    Поэтому предпочтительней 2 вариант.
  5. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Обычно стены на плитный фундамент ставят без особых проблем, снизу гидроизолируют просто между плитой и первым рядом ГБ. Тут я не особо волнуюсь т. к. на текущий момент верх плиты выше грунта плюс вокруг всей плиты 1.2 метра щебень на глубину 40 см.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все три варианта часто предполагают устройство корыта ("чаши" по Вашему) с засыпкой под полы типа по грунту. Или подпол...
    Как у Вас?
  7. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    в любом случае из 3-х вариантов планирую ЭППС на плиту, далее стяжка, теплый пол. Вопрос в первую очередь про допустимость нахождения ГБ ниже на 120 мм относительно отмостки на завершающей стадии работ.
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Если буду подминать на 30 см, то в "чашу" планирую засыпать или песок 50 мм с последующей трамбовкой, или пгс/пщс. Скорее всего песок т. к. коммуникации
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот у Вашего коллеги цоколь из бетонных блоков, засыпан песком. Песок за время стройки замочен осадками, блоки разморожены, трещины в готовом доме #946.
    Пришлось разбирать полы, заменять песок, усиливать стены и крышу.
    Если бы был газобетон, он бы превратился в кашу и вряд ли дом удалось бы спасти...
    Изучайте опыт...)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, это надо сделать до возведения стен с исполнением полов по грунту (отсыпка, пароизоляция, утеплитель, стяжка). Естественно, предварительно заложив все коммуникации.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Михаил, тоже не всегда получается - ломают стяжки и коммуникации стройматериалами...:ogo:
    Но это другая история - вопрос о цоколе из ГБ...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как говорил мой тесть (светлая ему память), с дуру можно и ... сломать.
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Благодарю всех откликнувшихся по вопросу, решил поднять ленточкой, как и планировал изначально.
  14. Dimon_86
    Dimon_86
    Dimon_86
    Всём привет. Вопрос к знатокам. Планирую заливку плиты под дом из газобетона с тёплыми водяными полами. Грунт-песок, вода высоко около 1-1.2м. Подскажите пожалуйста правильный бутерброд (песок на подсыпку., щебень, Эппс)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
