Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    ну точно не полнооборотный экскаватор. Любая техника с передним ковшом. Техника точно 25 см не снимет. Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик. Хоть бульдозер.
    Весь чернозем надо снимать. Он не выдерживает нагрузки и не уплотняется. Снимают до материковых пластов. что у вас там в качестве материка - глина или песок я не знаю. Но чернуха снимается полностью
    Плитный фундамент имеет разнонаправленные нагрузки. если сделать один слой арматуры, то он будет гнуться как лист бумаги и не будет держать форму. А значит рано или поздно лопнет. Поэтому делают армирующий каркас из двух слоев.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В плите УШП один слой арматуры,
    только в ребрах жесткости два слоя.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Когда эти плиты появились про ребра жесткости никто не слышал. просто плита обложенная эппс. Вон напротив таджики строя дом по ипотеке льют плиту в 60 см толщиной. При этом подушку гравиную насыпали. Чуваки захотели чтобы высокий цоколь был.
    Или соседи у меня делали плиту. Снчала закопались на 60 см. залили плиту. потом залили ребра. Засыпали ребра глиной, утрамбовали и залили плиту сверху. Под теплостен. Каждый извращается по своему.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут не поспоришь...:)]:)]:)]:aga:
  5. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Плита утеплена снизу Эппс, кровля единая с терассой
    Возник вопрос по фундаменту терассы.
    1. Лить единый с домом
    2. Сделать терморазрыв и 2 плиты
    3. Сделать термовставки
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    2й предпочтительней на мой взгляд. Разные нагрузки. Разный тепловой режим. Тут зависит от региона. В ЮАР вон в одну плиту льют и еще канализация по внешним стенам. А у нас зимой -45.
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Я буду делать по 3 варианту в схожей ситуации. В проекте так.
    Вопрос текущий:
    Нужно заложить гильзы под "сети". Планирую:
    1. Ввод воды - заложить ПНД 50 на глубину промерзания (-1,5 м). Также сделать вывод под будущую баню. Проход ПНД через плиту делать в утеплителе (демпфере)?
    2. Ввод эл-ва - заложить ПНД 32 на 0,6-0,7 м Или можно прокинуть в одной траншее с водой? Влезет потом в нее кабель ввода?
    3. Вывод гильз под освещение, будущую слаботочку и т. д.: на каждую сторону дома по 1 шт в толще подушки под плиту через ПНД 32.
    4. Канализация: 110 мм, в толще подушки под плиту. Выход за пределы плиты на уровне -0,6 м.
    Вертикальные участки через плиту одену в утеплитель.
    Жду правки и советы, если в чем то ошибаюсь. Заранее благодарен
  8. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    У меня гильзы все из 110 трубы делают. В изоляции. Электричество по фасаду, через фундамент вроде бы нельзя.
  9. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Беспокоит в основном промерзание плиты под стеной.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Nik1807, я не буду разделять на 2 плиты, т. к. опирается крыша и боюсь движения плит относительно друг друга. Поэтому решил делать термовставки (как и рекомендовал проектировщик).
    Еще читал исследование Пеноплекса, где изучали потери тепла через термовставки из 100 мм эппс с соотношением ширины пеноплекс: бетон 1:1 и 2:1
    Разница в потере тепла несущественна.
  11. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    А можете ссылку на исследование пеноплекса найти?
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    200 достаточно
    я б так сильно не заморачивался. У нас, в Новосибирске отсев немного дешевле песка стоит, я решил из него подушку сделать, сегодня 80 тонн привезли:victory:
    и на этом можно сэкономить. ГИ монтируется, если есть конкретные показатели, здесь много об этом обсуждали
    ерундой попахивает...прости, конечно. при изгибе плиты нижняя часть работает на растяжение, именно поэтому арматура кладется внизу, верхняя часть работает на сжатие. На сжатие работает бетон, арматура на сжатие не работает, поэтому её там в проектах нет. Есть верхний ряд только в ребрах жесткости
    вот знающий человек говорит
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    однозначно, согласен с Budda4422, себе так же буду делать. Плита дома и плита террасы должны быть единым телом, иначе кровлю не пойми как выгнет. А термоставки нужны для того, чтобы тепло плиты дома не выходило через плиту террасы
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут ВТ хотел сказать и не раз говорил ранее, что плиты бывают разные - у него УШП лежит рёбрами на плотном основании, а плитной частью на сравнительно "мягком" ЭППСе, который является утеплителем и демпфером.
    А вот к примеру плиты типа ДОВ работают иначе.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Вот девушка вещает про это
