Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @AD12345, мало информации. Дайте рисунок пожалуйста.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно можно.
    Только никто не знает чем все это закончится.
    Кроме схем (два/три вида может понадобиться) надо понимать локацию (климат), грунты (в идеале геология), УГВ... и высотные отметки было бы неплохо иметь.
  3. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите хочу выровнить уровень плиты, нужно ли для этого грунтовать плиту, водостоп работать или достаточно ровнителем проитись?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Сколько в среднем фиксаторов (подставок под арматуру) уходит на 1 м2. Нижняя сетка будет из 12 арматуры с шагом 200
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...пять-шесть штук.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Лучше считать хотя бы на 10 кв. м.
    с шагом 800х800 или лучше 600х600 в шахматном порядке (со смещением на половину шага соседнего ряда).
    при 800х800 расход на 10 кв. м. будет 10/0,8/0,8=16 шт.
    при 600х600 расход на 10 кв. м. будет 10/0,6/0,6=28 шт.
    Если шаг другой то по аналогии
  7. Jgoon
    Jgoon
    Jgoon
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Готовлюсь к строительству дома из теплой керамики 10х10 м, 2 этажа, плоская крыша, перекрытия ПБ. Выкопали котлован до твёрдой глины 0,85 м, УГВ ниже. Теперь засыпаю ПГС с трамбовкой. Что будет лучше, под плиту уложить 30 см щебня 20-40 или можно подушку засыпать полностью ПГСом?
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    насколько я знаю, снизу вверх если смотреть, то надо, чтобы размер фракции уменьшался. Если щебень, то в самом низу, если начал с ПГС, то всю подушку ПГС придется. По крайней мере у меня так сделано)
  9. Jgoon
    Jgoon
    Jgoon
    Петрозаводск
    В этом есть логика! Но с другой стороны нижний щебень всё равно будет лежать на местном грунте у которого фракция будет меньше (если это не скала). Может если и делать слой щебня то он должен быть либо шире фундамента целиком, либо слой должен быть в виде трапеции, для увеличения площади опирания?
  10. AD12345
    AD12345
    AD12345
    УГВ метров 80, грунты супесь. Приложил картинку как это выглядит. Хотел сначала залить МЗЛФ ступенькой (вторая картинка слева) и засыпать по уровню грунтом, как на картинке со штриховкой. Поставить стены гаража из газобетона 300 мм. А потом залить плиту внутри.
    И тут подумал что может можно сразу залить фундамент и плиту.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    AD12345, уже все забыли о чем была Ваша задача - давайте нормально одним постом соберите всё - тогда можно что то решать.
    И про то что ниже выделил не забывайте.
    Если чего то нет в условиях задачи, то решение не может быть рассчитано.
    Можно конечно попробовать угадать... Вас это устроит? ;)
  12. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Начинаю строить гараж размером 7,6*7,6 по внешнему периметру. Часть гаража на склоне с перепадом сантиметров 50.
    Дело происходит в Новосибирске.
    УГВ метров 80, грунты супесь. Приложил картинку как это выглядит. Хотел сначала залить МЗЛФ ступенькой (вторая картинка слева) и засыпать по уровню грунтом, как на картинке со штриховкой. Поставить стены гаража из газобетона 300 мм. А потом залить плиту внутри. Плита будет лежать на грунте креме той части которая над погребом.
    И тут подумал что может можно сразу залить фундамент и плиту. И хватит ли 15 см толщины плиты.
    Спасибо
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Jgoon, подушка под фундамент обязательно по метру в каждую сторону шире, чем плита
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    хватит, конечно. Я позавчера под дом 11 см залил
  15. tanRoon
    tanRoon
    tanRoon
    Всем доброго времени суток, не знал в какой ветке написать, решил проконсультироваться здесь, если не по адресу прошу прощения. Хочу строить дом, для этого заказ проект дома и геологию участка. Территориально нахожу город Тюмень, габаритные размеры дома 17,6 на 13,8 высота в один этаж в коньке 5,7 метра пирог стены такой (от внутренней поверхности стены к улице): чистовая отделка, штукатурка, теплая керамика поротерм 250 мм толщиной, утепление пенопласт 150 мм комбинированный фасад штукатурка клинкерная плитка планкен. В проекте указана мзфл (прикрепил картинку из проекта), меня смущает подойдет ли она под тип грунтов (разрез из геологии участка прикладываю), может быть заменить на плиту толщиной 300 мм? Заранее благодарю за ответы
