Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вопрос про "фундамент" под беседку. Не знаю, подходит ли раздел. Смысл такой: построен гараж на ленте, с одной стороны к нему будет примыкать беседка, по длинной своей стороне. Соответственно, сначала с той стороны залили 10 см отмостку армированную по 5 см ППС, а потом и остаток "плиты" под беседку, аналогично 10 см по пенопласту 5 см. Подготовка везде - щебень по суглинку. Армировка только нижней сеткой 100х100х4. Вокруг "плиты" беседки будет также утепленная отмостка.
    Нгрузка от беседки - от кровли 6 т и изначально планировалась на 6 кирпичных колоннах, по 260 кг каждая. На основания угловых колонн получается по 1000 кг, на центральные по 1850 кг при коньковой балке.
    Вот и вопрос, насколько выдержит основание, и в какой проекции лучше опирать со стороны гаража - на краю "плиты" беседки или на краю "отмостки" или на краю "отмостки" вплотную к гаражу ("отмостка" отделена от ленты гаража слоем ЭППС) - варианты 1,2 или 3?
    Какие вижу пути по снижению нагрузки:
    1. Уложить по длинной стороне фермы, и убрать конек, тогда центральные колонны не нужны, а по коротким сторонам добавится по 2 колонны на сторону - тогда нагрузка будет по 1000 кг на колонну.
    2. Добавить колонн по длинным сторонам, сделать фермы по длинным краям, и с них в помощь коньку добавить опор для сропил. Минус - к стене гаража планирую поставить кухню, и лишние колонны у стены будут мешать. И визуально вариант не смотрится.
    P. S. Бетон самомесный М300, созревал под пленкой, нигде никаких трещин не было.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рёбра плите с малым заглублением делают для более высокого цоколя, как у меня в примере или при большом уклоне участка...
    Удачи!
  3. al185
    al185
    al185
    Навскидку грубо... давление от колонны плита вполне распределяет на 1м2... на пенопласт не хуже 80кПа паспорт долгосрочная 2,4т/м2... на суглинки не хуже мягкопластичного 8т/м2...
    например поднимал дом домкратами 30т с удлинителем на отлитых площадках 700х700х70мм с кладочной сеткой внизу... правда владею приготовлением, уходом и тестом марочного бетона М300-350...
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Спасибо!
    Бетон хоть и не тестировали, и заливали этот участок без меня (до этого много заливали со мной, уже тренированные по соблюдению рецептуры), отсутствие усадочных трещин оцениваю как отсутствие избыточной воды при заливке, и как следствие, марку близкую к ожидаемой.
    Меня смущало также опирание колонн на край "плиты" и возможность его скалывания. В первом варианте колонны 250х250 (в 1 кирпич) дадут нагрузку 30 т/м2 для центральных колонн и 16 т/м2 для угловых. Во втором варианте с 8ю колоннами - 16 т/м2 для всех.
    Я не ожидал, что такая небольшая относительно беседка будет давать такие нагрузки)
  5. al185
    al185
    al185
    это давление на бетон, а прочность бетона например М200 на сжатие 2000т/м2...
  6. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите регион юг Москвы, толщина фундаментной плиты 300 мм, планирую утеплить ЭЭП сверху. Где то читал что рекомендуемая толщина утепления для рег. Москвы 130 мм. Кто то исходят из опыта и практики может подсказать оптимальную толщину утеплителя?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А дом каркасный? :faq::)]:)]:)]
    Тогда 300 мм. плиты мало...:aga:
  8. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Газобетон D500 нижняя обвязка в два кирпича
    ЗЫ хорошо что вас позабавил, но грешно смеяться над убогими.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Если дом газобетонный тогда зачем кирпич?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто плита в 200-250 мм. держит дом в 700 тонн. :ogo::close:
    Не думаю, что у тебя там такой вес. А сколько этажей дом?
    :no::no::no: С юмором быстрее доходит. :aga:
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да и, если честно, спецам приятны общительные и благодарные самостройщики,
    а не брюзжащие скандалисты и тролли, скрывающиеся за непонятными никами...:aga:
  12. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Итак плиту себе я залил, теперь вопрос по брату)
    Купили участок, спланировали, геология есть
    УГВ весной 1.5 метра, летом 3.2 метра
    промерзание 1.4 метра, 1.7 насыщеного водой
    до 0,3 (0,3 мощность) плодородный слой
    до 1,2 (0.9 мощность) песок мелкий малой степени насыщения водой средней плотности
    до 1,9 (0,7мощность) суглинок песчанистый тугопластичный
    до 3,1 (1,2 мощность) суглинок песчанистый мягкопластичный
    до 10 (6,9 мощность(=) метров песок насыщенный водой средней плотности
    Дом 11х14 примерно, 1 этаж, пятистенок, керамоблок обложенный кирпичом перекрытия плиты
    Когда выравнивали участок сняли плодородку до песка и отсыпали песком до уровня земли.
    Фундамент будем делать в зиму или весной
    УШП у нас в регионе золотая, 20 см плита утепленная тоже будет дорого, сваи опереть не на что
    Как правильно сделать МЗЛФ, желательно из ФБС с армпоясом. Или плита без вариантов?
  13. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Если не туда - перенесите или пересоздам
  14. al185
    al185
    al185
    Сравнивать следует полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    В моих сравнениях полный нулевой цикл с МЗЛ ни разу не выгоднее плитного... например #1051 (кому дается чтение ссылок, их есть еще у меня)... это из расчета личный контроль за наемной бригадой... при договоре под ключ разницу не угадать, только запрашивать бюджеты сравниваемых полных нулевых циклов...
  15. al185
    al185
    al185
    @Nik1807, Пропишите под аватар адрес/регион в своем профиле #1
