Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Согласен что нужен полное сравнение, но стройка будет не хозспособом.
    Плита обойдется около 1.5 млн
    Где вижу экономию на ленте
    -утеплитель дешевле в 2 раза
    -арматуры надо меньше в 3 раза
    -щебня гранитного 30 кубов не надо
    -дренаж необязателен для МЗФЛ
    Это очень большие деньги минимум 40%
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    это конечно дорого. у меня 10*14 в 500 тыс вышла
  3. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Сделано
    Мы совсем о разных плитах говорим.
    На плиту толщиной 200 нужно на м2 по минимуму
    Бетона на 1200
    ЭППС на 1000
    Арматуры на 1000
    Щебня на 600
    Геотекстиля на 300
    Песка на 200
    Это 4500 р за м2
    На 10х14 нужно основных материалов без работы и техники на 630000
    Плюс дренаж (щебень, труба, колодцы, геотекстиль)
    Плюс опалубка, утеплитель на торец, расходники, пленка
    Плюс песок для обратной засыпки
  4. daos93
    daos93
    daos93
    Здравствуйте. Вопрос по фундаменту, буду рад любым ответам т. к. новичок в этом деле..а дом нужно построить (на данным момент каркасник старый),в планах построить из полистироблоков. Каркасник размерами 6 на 5. Есть 2 основных варианта.
    1. Сносить пол дома, рушить старый фундамент (т.к. он крошится, в трещинах..)и далее строить неспеша (при этом другие пол дома будет использоваться под душ, и хранение инструментов и ночлег..)Бетон будет заливаться на фундаментные блоки (фото прикрепил)
    2 вариант более удобным кажется, но тут совет и нужен по плитному фундаменту. Касательно габаритов то да будет потеря в - 0.5 метра со всех сторон (не критично).Фото подвала прикрепил..идея в том, чтобы залить плитный фундамент и строить дом внутри дома. Как видно на фото, раскопав ямку в 10 см вода появилась. Собственно вопрос..как организовать плитный фундамент во 2 варианте? разумен ли данный вариант?)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может вопрос чутку не по профилю.
    Собрался обновить заезд для авто хочу примерно 7*5 бетон m500 т. е не дешево чтобы на века, тем более заезд грузовой техники больше не планирую.
    В последний раз с бетоном работал давно, вибратор сломался выкинул, даже правила и уровня не осталось.
    Вопрос такой толщина слоя порядка 10см, хочу делать на совесть заезд, мне какой надо инструмент купить. Такую толщину вообще вибрировать надо? Ах да, ещё лотки отвода воды хочу туда вмонтировать чтобы вода перед заездом не задерживалась
    Итак, чего достаточно для этой работы?
    1) правило 2м и уровень 1м и двух толковых таджиков
    2) купить виброрейку б/у 15тыс+ 1 таджик - её одной хватит как гладилка и как вибрирование?
    3) купить гладилку для бетона и бетоноукладчик для грубого разравнивания бетона по площадке и общую для них ручку 4 метра+1 таджик и с двух сторон разгонять и гладить - опять таки ее одной хватит или надо ещё правило и уровень и хотя бы потыкать арматурой при заливке по всяким углам?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У нас всё попрофилю...)
    Это сейчас вы спросили об инструментах и таджиках для выполнения работ по верхним
    слоям стоянки.
    А теперь, как и положено, дайте инфу о регионе строительства, грунтах, УГВ, пироге подушки, уклоне
    участка и стоянки.
    Покажите стоянку на плане участка вместе с другими строениями, как собираетесь бороться с поверхностными водами и верховодкой, чтоб ваш крепкий и "недешёвый" бетон не потрещал в первую же зиму от пучения (замёрзшей влаги в основании) или от неравномерных осадок в связи с подтоплением
    оснований.
    Кроме этого, при неправильном водоотведении, вода под бетоном может проникать под соседние строения с предсказуемыми последствиями (на ФХ куча примеров)...:flag:
    Так вот, представляется, что вы обратились куда надо и своевременно...:hndshk:
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    там всё нормально геотекстиль 250, слой песка, трамбовка щебень, подмосковье, просто решил переделать теперь капитально. Миксеры уже катались.
    Вызову экскаватор с гидромолотом поломает старый заезд до подушки переделаю помощнее.
    Конкретно 1-3 интересует.
    Это вообще мой пятый плитный фундамент, до этого обходились таджиками и ручными гладилками, но там площади были немного меньше и не так ответственно как плита заезда, да и на участке не осталось даже досок чтобы ручную гладилку- разгонялку собрать так что нужен совет что лучше купить чтобы решить задачу укладки и выравнивания в комплексе.
    Точнее переделываться будет участок что на старых фото от автодороги до забора, остальное свежая качественная зиливка.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот этот слой в корыте и является водосборником...
    Вам виднее и вам решать.
    Наша задача упредить, чтоб не получилось, как здесь - вода поверхностная и верховодка с
    участка и из-под стоянки чуть не разрушила дом: спасли отсечными экранами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не знаю как там у данного персонажа, но у меня подушка укладывалась одновременно с трубой заезда поэтому слой песка и щебня уходит в канаву (а щебень- дренаж), помимо этого ещё от самого заезда сделал траншейку из щебня как подстраховку чтобы вода в канаву уходила.
    Участок и канава с уклоном, кстати.
    И ещё у меня по всему участку от соседа лежит ливневка уводящая в канаву чтобы по весне с вышестоящик участков вода ко мне не лилась.
    Прошу на изначальный вопрос ответьте, достаточно ли купить только одну виброрейку для разгона-выравнивания плиты или нет и достаточно ли купить одну гладилку и одну разгонялку бетона?
    Нужно ли вообще уделять внимание трамбовке при таком слое бетона?
    И у кого есть опыт укладки лотков водоотводящих тут очень нужен ответ
    Как правильно сделать дренаж - 3 | Страница 57 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    До установки ливневки "от соседей" было так в котловане для будущего бассейна под 20м3 до краёы и за него переливается.
    Это начало марта период таяния снега, к концу мая котлован просыхал (угв глубоко)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На эти простые вопросы ща проснутся и ответят так, что мало не покажется...)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам похоже, батенька, не только ливневые канавы, но и экранированные дренажи у дома и по границам участка надо делать...
    А даём упреждающие рекомендации не только для обратившихся авторов, но и для других застройщиков, чтоб косяков не наделали. Иначе, тем в ремонтных разделах не избежать.
    В этом и заключатся задачи спецов на ФХ - как бы оказываем посильную помощь
    самостройщикам, а значит и и нашей Державе.
    Вот и патриотические чувства прям с утра проснулись...:victory:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня "всё это сделано" и 8 лет полёт нормальный. Ливневка решила проблему талых вод от соседей по весне, а поверхностный дренаж вокруг дома - дешёвое решение по МЗЛФ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/393683/
    Самостройщик должен или пользоваться услугами строителей, или предварительно посидеть пол года-год на форуме получить знания по теме строительства и тогда можно и самому попробовать что-то делать. А так да, видел на ютуб ролики как девушка типа учит укладывать плитняковые дорожки, просто откапывает лунку грунта и кладет камень туда или одна тётя блог вела как женскими руками строила фундамент. Там, конечно, куча восторженных отзывов от домохозяек, а по факту она арматуру уложила в одну ветку, а не счетверенным каркасом т. е арматура как бы в составе есть, но армирования и жесткости НЕТ.
    Я им там указал на ошибки и написал, что себе делать можете как хотите, только не надо это выкладывать и типа делиться опытом, а то ведь некоторые могут подумать, что так правильно и нам под силу...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А на фото лужи и озёра между избушками это не у вас?
    Канавы тоже надо делать экранированными типа сухого ручья беструбными с крупным щебнем и основания-фундаменты защищать от подземных вод по периметру отмостки.
    Тогда и на участке и под пятном застройки будет сухо, как у Бина.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это было только один год! (один сосед захламил канаву и вода через моего соседа полилась ко мне), дальше такого не было канаву почистили и я ливневку установил.
    То что видите на фото это результат того, что в начале марта резко потеплело, целый день лил ливень и таял снег, а грунт и дренаж еще заледенелый и талая вода по нему неохотно пошла, но через сутки ушла, потому что у меня там специально сделан уклон так что не по щебню так по поверхности стекало, Под домом сухо было т. к там ещё плантер по периметру постелен. И кстати, грунт промерзший, влагу почти не впитывает и не было эффекта вспучивания.
    Я на второй день приехал вокруг фундамента корочка льда и под ней пустота, т. е за ночь вся вода ушла, а заледеневшая корочка осталась. Вот, кстати, даже фото сохранил как покрошил корку льда вокруг фундамента.
    И вообще на этом фото у меня этот край дома как бы в яме, теперь у меня так, ямы никакой нет.
    Такое ощущение, что тут я делюсь опытом...пока ждал советов от местных экспертов уже заказал гладилку по бетону.
