Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опыт какой-то неубедительно полезный...)
    Но все рады, что вы решили проблемы с гладилками.
    Вам в самом деле надо было обратиться в темы по стоянкам, а тут ребята посерьёзней - полные зануды в хорошем смысле слова.
    Они пекутся о том, как сделать правильный фундамент и чтоб вода не "ушла" под него, как у вас, и
    чтоб не попасть в ремонтные темы с деформированным домом.
    Вам удачи!
    Да, что там - всем удача не помешает! :victory:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня вода как раз не ушла, а стояла т. к плантер вокруг фундамента и как только дренаж начал оттаивать ушла.
    Но теперь я ее просто не допускаю к фундаменту.
    Я не те фото приложил, кстати.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Денис, долго "беседуем", но надеюсь читатели простят нам этот грех...
    Почитай здесь о верховодке - от неё обычная отмостка даже с плантером, как у Технониколя,
    не спасает, если есть водоупорный слой на глубине около метра.
    Если у тебя на участке супесь с большим Кф, то ещё может прокатить, а так с участка, с дороги, из канав, даже под стоянкой верховодка по верхним дренирующим слоям проникает под фундамент.
    Опять пишу не только для тебя - можешь не отвечать...:hndshk:
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день. Собираюсь установить вкапываемый круглый бассейн на бетонную плиту 10-15 см толщиной. Плита 5х5 м, объем бассейна 33 куба. Грунт песок. Подскажите, хватит ли армирования сеткой 100х100х5 или нужна арматура? Больно вязать неохота.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плита под капитальные бассейны делается, в которых недопустимы никакие подвижки грунта т. к тогда трещины и капремонт.
    В вашем случае можно геотекстиль 250 и на него сперва слой щебня 50-70 или всякий битый кирпич/бетон, потом щебень 20-30 и трамбовка вибропитой. Слой итого сантиметров 25-30 и сверху дешевую плитку для выравнивания основания монтажа.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Тогда несколько вопрос:
    1. Могу вместо одного слоя 250 геотекстиля постелить 3 слоя по 90?
    2. Высота слоев щебня по 5 см хватит?
    3. Нужен будет еде сверху слой песка?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это правильно, но это сложно без экрана...:hndshk:
    Я часто рассказываю о диалоге супругов: муж говорит жене - я дом построил, а ты посади цветы и заодно дренаж сделай...
    Сделали талибы "кривой" дренаж, дом треснул и хз кто виноват - толи муж накосячил, то ли инет
    неправильно жене подсказал.
    Семья у разбитого корыта...:(
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    такое ощущение что вы хотите сделать за 3 копейки, геотестиль 90 - гумно, руками порвешь, геотестиль 250 пролежит в земле 10 лет под фурами и не порвется даже
    гумно+гумно+гумно разве равно конфета?
    Щебень 30см с трамбовкой выдержит за счет расклинивающего эффекта большие нагрузки, а щебень 5см это только донышко для виду прикрыть.
    Просто я почему вам такое основание посоветовал - вдруг когда захотите бассейн на другой заменить или перенести в другое место или просто вместо него что-то другое устроить так вот щебень легко выгрести оттуда, а бетонная плита это могила, замумукаешься ее потом оттуда извлекать, да и не нужна она там.
    Вот моё основание под полипропиленовый вкопанный бассейн- геотекстиль 250, потом 15см всякие камни, щебень, и потом плита 15см с одинарным армированием. Можете так сделать. Двойное армирование тут не нужно, если и треснет плита, то она там же на том же месте останется лежать на щебне...
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо форуму за плиту моего дома) итак, пока начинаю думать о плите «многофункционального здания» гараж-сарай-баня 15,5х5,5
    Будет плита на эппс без ребер с экстраармированием. Есть вопрос, как сделать разуклонку в гараже и бане? Будут сливы в канализацию. В гараже по центру под машиной, в бане немного несимметрично. Кто-то на форуме делал изначально уклон арматурными сетками, кто-то со штукатурными маяками извращался. Подскажите, в какую сторону думать? У кого какой опыт. В FAQ не нашел
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания к использованию в качестве лягушек между слоями арматуры не "пэшек из арматуры", а отрезков сетки сварной с ячейкой 50*50мм (4 ячейки = 20 см), загнутых вкруг диаметром сантиметров 30. Этакие пустые столбики строго фиксированной высоты получаются. Подсмотрел на ютубе - показалось более привлекательным, чем гнуть арматуру. Но, возможно, я что-то не учитываю?
    Плита 300 мм 10*10 метров, арматура Д12 два слоя, клетка 200*200 мм.
    И уж до кучи вопрос: какой плотности геотекстиль брать на дно котлована под песок, для себя любимого? 500 это избыточно? И стоит ли заморачиваться с производителем? (какие бренды, кроме технониколя точно не будут гуаном?)
    Спасибо!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сварная сетка сварена холодной сваркой, она при небольшом давлении может разъехаться, причем ещё на этапе залива бетона, вопрос копеечный, а последствие для фундамента критичное окажется, не советую. К тому же надо арматуре 6мм минимум использовать для лягушек, а сетки обычно тоньше.
    Геотекстить 250 неубиваем если специально дырки в нем не делать, его достаточно.
    дорнит надежный бренд
  12. al185
    al185
    al185
    #5
  13. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Спасибо, что пытались мне что-то подсказать, но что именно, я, к сожалению, не понял.
    По ссылке номера 5 в явном виде нет. Пятая строка в списке тоже не содержит ссылок с ответом на мои вопросы.
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Можно, многие используют сетку в этих целях
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Я не знаю, как она может "разъехаться", я однажды её натягивал - просовывал в ячейку лом, лом цеплял за столб и тянул. И порвалась она лишь раз, но там усилие было такое, какого даже близко не будет, когда большое количество этих столбиков из сетки будут подпирать второй ряд арматурного каркаса (да, по которому мы будем ходить). Либо мы о разной сетке говорим...
    Дело исключительно в экономии моего времени (а не денег), я на материалах не экономлю - купить арматуру для лягушек - не проблема, гнуть долго. А сетку в колечко загнуть - и жена справится...
    Не нахожу в оперативном доступе Дорнит. Есть ли у кого-нибудь понимание о качестве G-Tex, продаваемом в Петровиче? Или же всё-таки стоит сделать усилие, чтоб купить проверенный бренд?
