Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Не заморачивайтесь с брендом. Покупайте любой с прочностью 200. Отец-основатель УШП в России, Владимир из Таллина, вообще не использовал геотекстиль и никому не рекомендует;)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    геотекстиль вещь незаменимая для дорожек, заезда и прочих малогабаритных конструкций, испытывающих постоянную нагрузку и пучение, а для УШП скорее всего да, не нужна, там такая площадь опоры фундамента что только в явном болоте тонуть начнет.
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Мой вопрос касался не УШП, а обычной плиты.
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Устройство подушки под Dorocell, DOW, прочие плиты одинаково
  5. Puzikova
    Puzikova
    Puzikova
    Здравствуйте, форумчане! Поделитесь пожалуйста опытом, нормально это или нет (см.фото)
    Вчера залили фундамент. Заливали в +28
    Сегодня приехали пролить фундамент водой и обнаружили мелкие трещины и все в одном месте.
  6. Puzikova
    Puzikova
    Puzikova
    Сделала ещё одно фото. Место, где мелкие трещины (красные линии) - это подпорная плита примыкающая к фундаментной плите.
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Puzikova, усадочные трещины, похоже. Залейте водой, накройте пленкой. У меня на следующий день после заливки тоже была одна трещинка, сантиметров 20, с волос толщиной. Залил, укрыл, через неделю снял пленку, плита в идеальном состоянии, трещинка пропала
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Интересное решение - может быть в этом причина привибрировании...
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Может быть "фундаментная плита" включается в работу как, хм... "Перекрытие". В том смысле что осаживается и даёт раскрытие трещин в верхней зоне. Хотя вроде защемление воздухом не должно быть достаточным для этого. (Но Как один из вариантов).
    Знать бы как оно там армировано в целом и по краям в частности.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли залить плиту сразу на скальный грунт?
    Размышляю над основанием для гаража-мастерской. Гараж стальной 5,6*3,4. Позже рядом будет пристроен второй такой же. Вес одного около 900 кг. В будущем обрастет утеплением 100 мм с чистовой обшивкой доской и деревянной крышей со стропильной системой вместо родной из волнообразного листа. В общем, конструкция не тяжелая. Сейчас под это все дело есть отсыпанная скалой площадка. Снята плодородка и уложен слой около 400 мм. разнофракционной скалы. Площадка с небольшим уклоном. В общем, нужен какой-нибудь недорогой вариант основания для гаража на скальной подушке.
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Мне кажется, песком выровнять надо бы
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Дорого песок. У нас ближайший карьер продает речной не сеяный и не мытый по 1300 за куб, отгружает минимум 2 куба, доставка обойдется от 3000. Был бы еще где-то песок нужен, то еще имело бы смысл заказать сразу 16 кубов, там доставка 5000. Ну и самосвал к площадке скорее всего не подъедет.
    Дешевле отсев или дресва. Но если можно лить бетон напрямую на скалу и допустимо выбрать уровень именно бетоном, то я бы сделал так. Все равно возят кратно кубу.
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    отличный вариант. у меня вся подушка из отсева)
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Интересно. Единственное не понятно - везде говорится про котлован, а у меня скальная подушка чуть выше основного уровня. Если сделать выравнивание отсевом или подобным материалом и на него сверху залить подушку, то не будет ли по краям этот отсев постепенно вымывать? Бортов то сбоку никаких не будет.
