Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    не, точно не мне создавать) я тут читаю-учусь. Если еще такие как я будут и темы создавать, то форум рухнет:aga:
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Всё это просто звучит примерно как "Сделать по-месту проще и правильней. Проект нафик не нужен они там все дураки. Только ФХ и информация из него".
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А это как с отзывами о товарах на всяких маркетплейсах. Чуть негатив - пишут портянки о товаре. А если свезло то просто пользуются молча.
    Это я любитель поболтать иногда. Так-то проектанты ФХ не любят, потому что по-своей предвзятости весь тутошний контингент считают неадекватами самостройщиками (это не так. не весь). Поэтому и увидеть адекватный проект меньше шансов (фигню народ принесёт для обсуждений, а хороший он хранится возле сердца и никому не показывается).
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Тут НИИшность могла сыграть негативную роль. Если они привыкли к большим объектам то любая мелочь воспринимается как халтура побыстренькому (возможно). Я как-то работал по-соседству с большими дядьками и у них было именно так - работа это работа и мозгоштурмы, а всякое ИЖС это так... мелочь и не стоит силы тратить. Побыстрому собрал и в продакшн. Один фик никто не разбирается и не проверит.
    Это не правильно и не профессионально. За каждый объект надо "болеть". Пусть не всегда получается, но стараться надо всегда. А ошибки они бывают у всех кто думает (что-то делает).
  5. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Добрый вечер, очень нужен совет, дело в том, что подушка под плиту выполнена не ровно, а именно, не по уровню уложен щебень, выполнена его тромбовка. Сделана гидроизоляция, выполнена вязка арматуры, которая естественно перекосилась, т. е от верха опалубку имеет разное расстояние. На сколько это критично?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ) насколько разное ?
  7. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    От 5 до 8 см, плита 10х12м
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если армирование подобрано "впритирку" то уменьшение рабочей высоты сечения может сказаться негативно.
    В общем, если делать толще то хуже не будет (вряд ли из-за неровности дом уползёт куда-то). Т. е. в самой заниженной части чтоб было как задумывалось, а там где будет толще будет даже крепче. (ИМХО)
  9. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Спасибо, да плита 300мм, будет как рассчитывалось, может где- то толще но не тоньше.
    А то, что над сеткой разная толщина бетона получится не страшно?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    По идее не должно быть страшно. По крайней мере мне в голову не приходят негативные эффекты от этого.
    Хотя и могут усадочные трещинки появится. Впрочем часто они появляются при малой толщине защитного слоя. Тут часто всплывают фото что трещит там где арматура (вдоль неё).
    Считайте что вы на перекошенную, но геометрически правильную плиту, налили выравнивающий слой.
    Из неприятного, пожалуй, только перерасход.
    Но может у кого-то ещё будут какие-то мнения.
    Ленты делают уступами, которые пусть и "плавные" (размазаны по длине стены), но всё же относительно такой плиты имеют гораздо более явные скачки изменения сечений.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Иванов! Советский Союз!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чего все запарились то ? Какой грунт и УГВ. Что с теплозащитой и отмосткой ?
    Защитные слой у нас какой ? 5 см вполне. В Высокой точке делаем по арме +50 мм, далее по горизонту.
    Но армокаркас я бы выставил в горизонт, а потом бы ни за что не делал бы монолитную плиту) Да без теплозащиты, да в 300 мм) Представить не могу зачем такое
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если я правильно понял - оно уже установлено. Вопрос в том переделывать или и так сойдёт?
    Я за последнее хоть, но для перфекционизма и самоуспокоения можно заставить переделывать того кто сплоховал.
    Так-то жить в доме со знанием того, что сделано где-то криво и можно было переделать - психологически может быть тяжело просто от самого факта этого.)
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Смотря какой дом (мы же не знаем).
    Если стена загружена добротно, а фундамент на поверхности. То будь это лентой - то ширина по расчётам выскакивает добротная. А там от широкой подошвы до плиты уже не так много остаётся.
    Но в принципе согласен. Плита чаще всего это лишнее, но... любят плиты чо уж.
  15. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Дом газоблок, один этаж, По земле сложно, УГВ высокий, вода близко, всегда стоит не ниже 1,2 м, пирог: геотекстиль, песок, геотекстиль, щебень, гидроизоляция технониколь премиум, сразу отмостка делалась сразу, как пирог, но без гидроизоляции, ширина отмостки 60см
