Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если она всамом деле достоверная, то супесь (суглинок) является водоупором и предложенный проектировщиком дренаж вряд ли справится с верховодкой в песке, который может дать осадки при неравномерном замачивании.
    Нужен отсечной дренаж, совмещённый с отмосткой для отвода верховодки от пятна застройки и, при отсутствии сброса, эффективным может быть типовое поле фильтрации на супесь с прослойками.
    После уточнения УГВ и грунтов сделайте топосъёмку нанесите на план участка строения и сети и будет понятно с водоотведением.
    Можно обсудить в дренажных темах.
  2. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Если на моём участке такие же данные, проект фундамента будет рабочим?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне рабочим.
  4. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Точно. Летом же воду подводили
  5. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Доброго времени суток всем. Задумка следующая: планирую к постройке монолитный гараж с размерами 8500*6000мм, крышу перекрою плитами и залью стяжку, т. е. будет плоской, высота гаража в чистоте 3000мм (внутри). Фундаментом планирую сделать плиту 250мм с утеплением ЭППС (ТН карбон SP) снизу. В одной из половин будет смотровая яма длиной 6000мм (из 8500мм общей, т. е. по каждой стороне остается "перемычка в 1250мм), которая будет заканчиваться лестницей в погреб, расположенный в другой половине гаража. Погреб будет представлять из себя железобетонный монолитный кубик, между ним и ЭППС под плитой будет примерно 700мм обратной отсыпки (ПГС). Под остальной площадью плиты также планирую замещение чернозема ПГСом. Я не проектировщик, поэтому схему рисовал понятной себе. Армирование плиты арматурой 14мм с ячейкой 250мм в 2 слоя. Гараж неотапливаемый, утепленная отмостка будет.
    Вопрос следующий: насколько критичен "разрез" плиты смотровой ямой для прочности плиты и исключения её возможного излома весом стен? Может быть имеет смысл немного расширить плиту, чтобы появился отступ от стен и снизились нагрузки (100-200мм?)? Мысль пришла при рассмотрении эпюр этих двух вариантов другого проекта дома.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    @Владимир Таллин, спасибо за ссылку, я давно на форуме и уважаю ваше мнение и @al185, но какую мысль вы хотели донести?
    Эту: "ж/б каркас в ИЖС - бессмысленное тупое копирование конструктива многоэтажек."
    Или эту: "Ребра жесткости плиты - это не какой-то дополнительный конструктивный элемент, а простое увеличение высоты сечения в местах приложения нагрузок, т. е. там, где это больше всего нужно. Чем больше линейные размеры дома, тем большая высота требуется для обеспечения жесткости." из темы "Утепленная "не шведская" плита".
    Можно конкретизировать? Ибо информации по плитным фундаментам написано действительно много и зерна из плевел придется всю зиму ковырять.
    Перефразирую вопрос: нужно ли мне что-то пересматривать, т. к. проблема есть ибо "Максимальный размер проема по разным источникам может составлять до 1/4 наибольшей стороны плиты, либо не более 1/3 наименьшей строны плиты" или если сделать нормальное трамбованное основание, то края плиты будут работать только на сжатие, что бетон умеет делать лучше всего и все ОК?
    Доп инфо по основанию: черная земля ~70см, далее суглинок и плотная глина (аки камень уже на 1,5 метрах), УГВ 7м и более, верховодка по весне возможна, но только локально от своего снега. Планирую под плиту снять 50см грунта и отсыпать обратно ПГСом до нужного уровня с послойной трамбовкой виброплитой 70кг.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так вот нарисуйте разрез и не только плиты, а по подвалу и яме и сами поймёте, что Вас ожидает
    и на что будет опираться Ваша плита...
  9. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Я под разрезом понимал физическое отверстие в плите, а не разрез (например А-А) в проекте. Рассчитать нагрузки в определенных разрезах для меня затруднительно. @Николай_Куркин можете сказать прямо, а не "наставлять на путь истинный"?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    госп. Киллер...:|::)]
    Хотел донести мысль, что такой фундамент для здания в 700 тонн.
    А оно тебе надо? Такой перерасход и такая перестраховка.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подвал и яма будут иметь несущие стены? Плита будет на них опираться?
    Вот, чтоб консультанты не гадали и нужна достаточная инфа.
    У меня плита только над подвалом сопиранием на ж/б стены. Сверху утепление и армированная подготовка под полы.
  12. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Ники не меняю, как придумал, так и жить теперь)
    Оптимальная толщина плиты для фундамента 200-250мм. Если заливать глубокую ленту (т.к. погреб тогда целесообразно делать из периметра ленты), а потом отдельно пол гаража сантиметров 15, то расход бетона будет выше и технологически для самостройщика сложнее.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. правда с ребрами...на 200мм.
    Классика УШП. Т001.
  14. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Погреб - самостоятельный ж/б кубик, гараж - самостоятельный, между ними 70см ПГС. Деформационный шов лестничного марша - ЭППС под фундаментной плитой. Плита будет опираться на подушку из ПГС по всей площади.
  15. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Цена ТН Carbon Eco SP 4700р за 0,55м3 (упаковка), т. е. за куб 8500р. Цена бетона 3800-4000р/м3.
    Смысл технологического усложнения?
