Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    В одной из тем (https://www.forumhouse.ru/threads/367172/page-3) нашел реализованную плиту, совмещенную со смотровой ямой. Подробностей правда мало, но длина тоже приличная, на 5м.
    Была и другая, но чем все закончилось - неизвестно. https://www.forumhouse.ru/threads/407446/
    Возвращаясь к своему проекту - мне нужно беспокоиться о вышесказанном вопросе? Может быть усилить периметр плиты с 250мм до какой-то большей толщины, если это поможет?
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Просмотрел "от и до" два документа:
    СТО "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения" от ООО "ДАУ Кемикал" 2008г и "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" 1979г.
    Нашел там множество цитат и картинок, которые фигурируют в темах по плитным фундаментам. В общем, знания лишними не бывают, некоторые моменты записал себе. Но ответа на свой вопрос не нашел. Требуются ли какие-то мероприятия из-за ослабления плиты проемом?
    Была еще одна тема с проемом в плите (https://www.forumhouse.ru/threads/395261/), но он имеет небольшую площадь, поэтому не думаю что оказывает существенное влияние на прочность.
  3. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Редактировать уже не дают сообщение, поэтому отдельным.
    Нашел еще пару схожих тем: https://www.forumhouse.ru/threads/65428/page-2, но тут больше касались целесообразности погреба под УШП и тут Строительство ж\б дома 6х8 - II.
    @Tsember, тоже был озадачен "узким" остатком плиты между смотровой ямой и стеной.
    Эксперты, ваше мнение именно по прочности плиты? (моей конечно, не чужих :)) .
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья посоветуйте какую плиту сделать для каркасника 6х6, чтобы не делать как пишут плиту под пятиэтажку.
    100 мм. как я понял достаточно толщины, какое там армирование, что по эппс есть ли в нем необходимость, домик не для ПМЖ
  5. al185
    al185
    al185
    @charec, Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Информации по участку немного, думаю для такого не большего, легкого строения нет необходимости в точных геологических данных.
    Состав почвы приблизительно слой глины, слой песка, слой глины и т. д. УГВ не известен, предположительно не высокий уровень...
  7. al185
    al185
    al185
    Предположительно #61
  8. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Уважаемые форумчане, есть-ли конструктивное решение залить плиту а поверх в толщине нового пирога провести коммуникации и сверху тёплый пол ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Готовь денег в два раза больше...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, в три, так как толщина плиты под коммуникации должна быть, минимум, 100 мм.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не стал сильно расстраивать человека...:(:flag:
  12. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    с 4 мин
    меня интересует вопрос РЕМОНТНОДОСТУПНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ и ИЗМЕНЕНИЯ трубных коммуникаций и теплого пола в процессе изпользования
    Прошу писать конструктивно кто обладает компетенцией
    с уважением!
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так Вы задайте свой вопрос данному "блохеру"... И заодно скажите ему, что и леночный фунд - хрен изменить. Вдруг не знает.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дому 16 лет уже... (УШП фундамент)...
    никогда не приходилось ничего ремонтировать.
  15. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    А из чего ваш теплый пол и какой теплоноситель?
