Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лучше так... ЭППС под плиту...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дойдя по второй середины жизни, я оказался .. я много переоценил. Например перезаклад пеплоизоляции под плитные и псевдоплитные. посудите сами, если мы не депаем плиту на насыкном кургане, при утепленной отпоске в 1200 ширины и хоть 100 толщины, да с норм изоированными ребрами, какую Т мы получим ну... на -300 ?
    В ЛО например и в морозные зимы грунт не промерзает больше, чем на 30 см (есть аномалии на севере ЛО), а заначит все пятно+ отмостка и так в плюсовой зоне, эт я к тому, что в Тюмене 100 ППС может и маловато, но так любимые белофинами 300 точно не надо.
  3. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Изучу, благодарю
  4. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Песок придется ещё добрать конечно, да. Трамбовать как Alexx и говорил, 600 виброплита, с чувством, толком, расстановкой. По эппс как я слышал 100 обычно тут и закладывают. Поизучаю ещё. Кто что у нас тут говорит. Ваше предложение по фундаменту тоже рассмотрю. Спасибо
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DieNaum, обычная плита для вашего размера будет толщиной 25-30 см. с армированием арматурой 12 мм. с шагом 200*200. Если прикидывать вариант МЗФЛ с защемленным перекрытием, то бетона на него уйдет чуть больше, но не намного. Перекрытие делается 11-12 см. и армирования на него надо намного меньше.
    И вам не надо забывать, что замена торфа на песок и щебень не избавит дом от проблем пучения. Утеплять конструкцию хоть с плитой, хоть с моим вариантом надо все равно, потому грунт у вас промерзает глубоко и если перед зимой пройдут сильные дожди, то грунт под торфом водонасытится и потом промерзнет с вытекающими последствиями.
    Так что вам обязательно надо все хорошо посчитать.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот не факт, не знаем же УГВ. качественный дренаж, гидроэкраны...
    Утепленная отмостка. Потом в Тюмени есть снег зимой... Есть ?
    Хрен там промерзает на2 метра)
    Проблемы пучения это как всегда проблемы безграмотности и криворукости.
  7. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Утепленная отмостка обязательно будет. Как и дренаж. Угв кто что говорит. Прошлый сезон был не выше метра у соседей. Сейчас пообщался в чате СНТ на счет промерзания. Я и не думал что промерзания на 2 метра, нет конечно. Думал меньше 1,5. Но соседи утверждают что не всегда и метр промерзает. Снега много. В середине декабря мотобуром делал "геологию"
    См. 30 - 35 промерзло вообще. Но зима очень теплая была. Впервые здесь зимой был +
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже мелковато пробурили...
    И грунты под торфом надо бы уточнить - супеси бывают разные и толщина слоёв неизвестна.
    Песчаная подушка, как и обычный пристенный дренаж - водосборники, особенно верховодка
    может проникнуть в основание под подушкой и может неравномерно изменить ФМХ грунтов, что приведёт
    к неравномерным осадкам.
    О верховодке здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Полистайте СП250.1325800, там схемы, как правильно защититься мембранным экраном-завесой от верховодки независимо от типа фундамента. Уклон участка тоже надо учесть.
    Подробнее в дренажном разделе.
    Экран, опущенный в дренаж по периметру отмостки, защитит от верховодки с участка, дороги, от соседей.
    Под пятном застройки будет сухо - не будет проблем, связанных с пучением, осадками, ухудшением свойств грунтов оснований.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, для человека, который первый день на форуме такие высказывания позволительны, но вы же не первый день. В Тюмени глубина промерзания 1,7-2 м. и цифру эту взяли не с воздуха. 10 лет подряд она может быть в 2 раза меньше, а на 11-ый год промерзнет на 2 м. и что тогда?
    Так что мероприятия по отводу воды от дома (если они нужны) и утепления являются в большинстве случаев необходимыми при использовании фундамента плита или МЗФЛ. Именно поэтому я согласился с вами на счет варианта ДОУ, т. к. там утепление идет автоматически. ИМХО.
  11. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Подскажите, пожалуйста. Как быть с гаражом? Фундамент плита 300 мм. Хочу сделать с отоплением бокс (максимальный вес авто около 2 тонн). Какой пирог в этом случае должен быть?
    Или в таком случае надо делать трубу ТП прямо в плите?
  12. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Пробурил на 2 метра, не было под рукой насадки больше. Перед непосредственно началом работ по сезону конечно еще проверю по усерднее. За наводку с верховодкой благодарю. Будем добиваться сухости под фундаментом
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, впредь буду по-прежнему высказываться как посчитаю нужным.
    Глубина промерзания грунта в Приозерске.
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,4.
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,7.
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,8.
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,0.
    Интересно, когда так было ? в 41 ? Напомню, что промерзание не означает пучение автоматически. Как будет пучиниться крупнообломочный при УГВ 3 метра ? Про фиильтрующею способность грунтов, думаю так же всем понятно)
    За лет 20, на протяжении которых я интересовался промерзанием, не встречал ни разу. Вам бы заметил, что глубина промерзания и мероприятия против морозного пучения связаны опосредовано. Уверен, что вам это известно. Так что предлагаю всем нам избавиться от менторского тона, если осуждать, то конкретный УГВ, состав грунта и сами мероприятия.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlexMann, единственное, что вас оправдывает - это то, что мы обсуждаем ИЖС, где самостройщик не обязан следовать требованиям нормативных документов. Он сам принимает окончательные решения и несёт за них ответственность.
    Я согласен, что промерзания грунтов, указанные в СП, могут не случиться никогда и вы вольны
    давать советы, основываясь на собственном опыте.
    Но, таким образом вы не только подвергаете сомнению исследования, наблюдения и прогноз ведущих НИИ России, а застройщики, следуя вашим советам и не являясь профстроителями, рискуют попасть в темы по ремонту зданий в связи с трещинами, осадками, прогибами...
    Поэтому лучше "без рулетки и экстрасенсорики" сделать ИГИ, утепление, водоотведение согласно действующим СП и при консультировании придерживаться требований нормативных документов или хотя бы СТО без давления на авторов вопросов и навязывания своего субъективного мнения.
    ИМХО, конечно...), а то начали забывать про указанную аббревиатуру (наверно не модно) :)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно, мы и вправду не говорим про ПГС, здесь вообще о ПГС не говорят, поэтому оправданий мне не надо, но обращу внимание, что глубина промерзания, параметр важный, но сам по себе мало что значащий в проблеме пучения, без учета прочих факторов.
    Ну и конечно, я всегда за ИГИ и СП), но против бездумного следования научной мысли ведущих НИИ. Я не раз приводил пример, мой любимый.
    Каркасная баня, 8,5 на 12 или 12,5. Один этаж УГВ 4 метра, ПРС 30-40, далее суглинок с известковым бутом.
    Смотрю на разработку профессуры профильного фундаментного НИИ:
    Точно не помню.
    выборка -800 (или -1000 ?)
    щебень 400
    плита 100 с ребрами 300, сиречь чаша, заполнение керамзит.
    далее плита 200,
    100 ЭППС / изоляция торцов не предусмотрена
    70 мм стяжка с ВТП
    ладно, хоть канашку под фунд разместили.
    Каково ? И мне надо было строить это ННИшное героическое фортификационное сооружение ?
