Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, когда люди говорят про пучинистость грунтов, большинство имеет ввиду серьезные последствия для конструктива здания. Я во многом согласен с вами и в вероятность пучения грунта после промерзания, которое способно привести к разрушительным последствиям для конструкции здания не особо верю, т. к. зимы становятся теплее.
    Но тут речь идет не про каркасник, а про стены из керамзитобетона. Подвижек на 3-4 см. достаточно, чтобы вся отделка в сотни тысяч рублей вылетела на мусорку. Ни вы, ни я не знаем реальной водонасыщенности грунтов у @DieNaum, поэтому с промерзанием ему бороться придется так и так. Другое дело подушка высотой 0,9-1 м. (а я думаю именно столько и придется делать при торфе 80 см., т. к. обычно есть уклон участка 10-15 см.) тоже не простое мероприятие, а с учетом закладки в ней коммуникаций, такая подушка должна быть утрамбована без теоретического движения грунта даже на 2-3 см., иначе все коммуникации порвет.
    Так что у плитного варианта ДОУ с такой высокой подушкой тоже есть минусы и я бы на месте человека все взвесил очень хорошо, прежде чем делать фундамент. Радует, что он спрашивает ДО того как построил, а не ПОСЛЕ. :hello:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это они любят...)
    Но то шабашка, профессура тоже хочет кушать:love:
    Разработка и внедрение СП - это совсем другое, но для ПГС.
    У нас ИЖС - по фиг...
    Но, поверь, при значительных деформациях - восстановление до ещё с расчётами с моделированием
    очень дорого обходится.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и писал, что необходимо учитывать совокупность факторов, влияющих на выбор фундамента и меры против пучения.
    А что Доу ? Если не делают фунд – 2000, то все одно принимать меры супротив пучения, а там еще и УГВ 1 м
    Насыпное основание, даже из щебня разных фракций армированное, это зло по мне так. УГВ там все не в горизонте. Короче, пусть делает как хочет)
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Всем доброго дня!
    Подскажите нужно ли делать гидроизоляцию всей площади плитного фундамента сверху?
    Пирог такой: котлован 500мм - геотекстиль - песчаная подготовка до отметки уровня земли - плантер - монолитная плита 300мм - ЭППС 50мм - трубы теплого пола - стяжка пола, плитка.
    Вот между монолитной плитой и ЭППС надо делать гидроизоляцию?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это план или факт ?
    Немцы делают, но ГИ ЭППС это от радона больше, а так хрень) если план ... я про сбоку фунда. ну, если читали, то поняли.
  6. al185
    al185
    al185
    Мин бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку - рассчитанное решение под сходный объект #48...
    Может показаться проще #71, но дороже на сотни... и запас втрое к вашим нагрузкам не актуален...
    Можете тупо исполнить по даденым эскизам вместо бессмысленной траты времени на
    Уговаривать и жевать не буду... отвечу только на вопросы, не отвеченные в файле...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, @Джордж1, хотел поинтересоваться мнением по одному вопросу. У нас в разделе по органике есть человек, который строит дома из соломы я так понимаю в основном в Ленинградской области. Недавно он выставил фотки общественного здания на 650 м2, которое они построили, со странной схемой основания и фундамента. Вот выжимка его описания: "...Внутренние несущие стены из газобетона. Перекрытие междуэтажное стяжка по сетке по профнастилу. Кровля из сендвич панелей...Отсыпка основания строительным боем и асфальтом. Потом пескогрунт. Трамбуется, проливается, эппс, сетка арматурная и заливка бетоном. Б200. Все полы потом затирались корундовым топпингом вертолетами...Нагрузку несет грунт. Для него нагрузка от стен, перекрытия и стяжки просто ни о чем...Все нагрузки собираются на внутренних несущих стенах. На фото видно. По периметру только панели. Максимум 500 600 кг на п. м...Стройка конечно по проекту. Я же архитектор..."
    Суть вопроса в том, насколько вообще реально строительство зданий с небольшой нагрузкой при такой схеме основания и фундамента? Ведь фактически никакого фундамента там нет, к тому же размеры дома большие, хоть и деформационные швы сделаны.
    P. S. Более подробно вот отсюда и еще страницу вперед. https://www.forumhouse.ru/posts/32265709/
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    там и нагрузки особо никакой нет. дороги на насыпи стоят Конструктив гибкий, даже если что просядет - пеной зальют и глиной замажут :))
    По конструктиву - колхоз конечно, архитектура конструкции на любителя. Ну. если оно строится, значит, кому-то оно такое нужно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @spacewalker, это какое-то общественное строение, а не жилой дом.
    На счет нагрузок я согласен, что они небольшие, но тем не менее фундамента как такового нет. Если нет фундамента как такового, то как минимум основание должно быть надлежащим. Я спросил потому, что мне показалось, что основание из строительного боя и кусков асфальта никак не может быть надлежащим под любое строение, даже самое нетяжелое. Или это не так?
    Если бы вместо строительного боя и асфальтовой крошки был бы щебень, я бы не спрашивал.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, сомнительны следующие моменты
    1. как они гарантированно могут утрамбовать такой бой как на фото и как оно потом поведет себя
    2. Не увидел как сделаны противопучинистые мероприятия
    Но выше было верно сказано @spacewalker - здание это с гибкой конструктивной схемой - деформации ему не страшны
    гибкая конструктивная схема - это каркасники, бревно, брус. всякие панели уже с натяжкой
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это я понял.
    Ну под временное, некапитальное, сроение вполне может. :)
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гранитный, бетонный бой с асф боем как раз таки неплохо трамбуется.
    Скорей всего дренаж и утепление периметра, другого и не нужно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, гибкая конструкция - это вы имеете ввиду крупноблочное строительство?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    асфальтовый бой уж сильно крупный - полости останутся, а потом суффозия...
    так вот утепления то и не видно, и судя по вскрытой земле - дренажа тоже - такой впечатление что та где подальше от боя только плодородку и убрали
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, это строительные системы которые допускают деформации основания.
    Самая классика - здание с колоннами и стеновыми панелями, гипермаркет какой-нибудь или склад - они длинные, жесткие фундаменты все равно не сделаешь, но не страшно - гульнет - щели загерметизирует и всего делов
    Ну или в частном строительстве - бревно - ну гульнет фундамент - не страшно, конструктиву дома ничего не будет. потом можно поддомкратить когда нибудь.
