Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Lightmaster39
    Lightmaster39
    Lightmaster39
    именно так и планирую
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Впечатляет! особенно глубина подошвы в 140м. наверное скважина на воду бурили.
  3. al185
    al185
    al185
    маловато... Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
  4. Lightmaster39
    Lightmaster39
    Lightmaster39
    вы лучше подскажите делом, схемой, расчётами. Чем ехидничать. Все вводные данные есть выше в файлах
    Ну или есть тут инженеры проектировщики? кто сможет по чертежам АР и КР из ленточного фундамента переделать под плитный (со всеми чертежами, рекомендациями, подушками и расчётами нагрузок согласно весу дома, под конкретный регион строительства)
  5. al185
    al185
    al185
    Расчеты с цифрами выложены выше... видеть не хотите...
    есть...Биржа... на форуме провокация рекламы услуг запрещена...
  6. Lightmaster39
    Lightmaster39
    Lightmaster39
    мне нужны цифры и расчёт конкретно под мой проект
    ну значит пойду туда
  7. Lightmaster39
    Lightmaster39
    Lightmaster39
    перелопатив кучу страниц форума - пришёл к выводу - что здесь навязывают только два варианта - ушп толщиной 10см с рёбрами жесткости (под любой проект), и доу с проектной нагрузкой до 700т. (под тяжёлые дома) Всё.
    Если ты сюда пришёл со своей классической плитой и своим проектом - все ехидничают
    А из конкретики и конструктивных предложений говорят - "иди изучай FAQ с цифрами и снипами"
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Почему вы удивляетесь что ехидничают, если вы сами себя поставили в соотв положение. Найдите какой нибудь отчет ИГИ и посмотрите как выглядят таблицы выявленных физ.-механических свойств грунтов.
    "Расчет и считать" - это уже работа. которой конструкторы и зарабатывают. Советы можно дать бесплатно только в том случае, если сам вопрошающий как-то старается. А вы не стараетесь и очевидно не понимая предмета еще возмущаетесь. Как думаете, насколько людям интересно вам в такой ситуации помогать? Направление вам указали. (не обидное) Плита возможна, для этого нужен профессиональный расчет. либо гениев, либо тех кто работает с конкретными данными по грунтам. Их у вас нет. Либо доделать геологию, либо полагаясь на худшие условия основания вам сделают насыпное основание и конструкцию плиты которые должны будут распределить нагрузку и решить неравномерность осадки от разнонагруженных участков
    Идите на биржу, либо договаривайтесь с конкретным человеком в личке. Лучшего вам всё равно не предложат.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    В итоге имеем:
    1. Поверхносный грунт в зоне промерзания в зависимости от сезона имеет разные характеристики.
    2. В зависимости от сезонного изменения угв и верховодки, в каких то случаях тоже грунт имеет разные характеристики.
    3. Забор образцов для определения сжимаемости может отличаться качеством в 3 раза, зависит от совести исполнителя и оборудования и плотности самого грунта.
    4. Испытаний в натуре основания нет, только теория!
    Вопрос: КАК ВОЗМОЖНО ЧТО ТО ПОСЧИТАТЬ ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ! И КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПОСЧИТАННОЕ?
    Теперь есть понимание, что такое мзлф, лф, плиты и еще всякая ересь напридуманная пытливыми умами?
  10. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    "Холодная" плита 300мм выдержит при площади 160метров практически любой реальный дом.
    Так же как и доу 250мм. По экономике они будут одинаковы плюс минус.
    Но если смотреть в комплексе - холодная сожрет высоту стены, за которую уплачены денежки.
    Ну и вопрос тревожности.
    Я начал в мае, закрыл в ноябре контур и поставил под отопление. Плита 200м2. 300мм бетон, 100мм ЭППС снизу. Утепленная 100мм ЭППС отмостка 1.2 м шириной, кольцевой дренаж. Причем 1 этаж дом, газоблок, кирпич. Гранитный щебень в пироге и тд.
  11. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Приветствую, после заливки фундамента выпал снег, дело было осенью. Растаяло и траншея под водоснабжение осела. Чем подсыпать? Страшно ли это для фундамента? 1707330334608.jpg 1707330334618.jpg
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    нет, после будет отмостка с дренажом по кругу
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо сразу покупать права... а потом - машину. :)]:aga:
    П. С. Дренаж должен быть обязательно... Хорошая тема для следующих
    строителей. Лично у меня строился фундамент...и два дренажа... грунтовых,
    и ливневых вод. Скоро 20 лет дому. Никаких проблем.
