Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как бы что с ним сделать можно я написал. Насколько вам это удобно в контексте наличия некого своего проекта - это уже ваши вопросы. Корродирование арматуры допускается, это не ужас ужас. Основание тоже можно поправить. Материалы вполне можно повторно использовать.
  2. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо за ответ. Буду ждать тогда весны и уже более детально смотреть. Сейчас все в снегу глубоком
  3. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Потому что по проекту прошла 300мм. Планировка дома с большими пролетами и длина по одной из осей больше 15 метров.
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем доброго времени! Есть желание начать строительство одноэтажного дома из газосиликатных блоков. Размер дома 11,06 м на 9,65 м. Строить буду самостоятельно. Строительство будет производиться поэтапно. В текущем году фундаментная плита, в следующем стены, кровля. Чертежи и расчеты делаю самостоятельно. Схему армирования фундамента, планировку дома, геологию прилагаю. Грунты песчаные, после дождей, таяния снега, вода быстро уходит, на участке сухо, уровень грунтовых вод низко. Порядок действий такой:
    1. Разметка. Снимаю плодородный слой на глубину 25-30 см, до плотного песчаного основания, далее выравниваю основание по уровню, прохожу виброплитой.
    2. Застилаю основание геотекстилем, произвожу засыпку песком, с проливкой водой и трамбовкой послойно.
    3. Застилаю на уплотненное основание Planter standart, выставляю опалубку из доски 200х50, высотой 40 см. (толщина плиты 40 см).
    4. Укладываю арматуру диаметром 12 мм, с ячейкой 200 мм, в два слоя.
    5. Заливка бетоном на гранитном щебне, марки М300.
    6. Уход за бетоном.
    Прошу помощи в текущих вопросах:
    0. Правильно ли понимаю, что грунт на участке не пучинистый, позволяет обойтись без утепления плиты пенополистиролом, без дренажа? Плиту можно смело оставлять в зиму, не утепляя, не нагружая?
    1. Какой высоты приобрести держатели для арматуры, какой должен быть для такой плиты защитный слой бетона? Есть ФС-40, ФС-50, ФС-60. Сам склоняюсь к ФС-60.
    2. Через какое расстояние вбивать колья в грунт и делать треугольники упоров опалубки? Достаточно ли использовать для кольев и упоров доску 100х50?
    3. Достаточен ли для моих размеров плиты диаметр арматуры 12 мм? Нужно ли по краям плиты и под несущими стенами добавлять арматуру большего диаметра?
    4. Чем после заливки и вибрирования выравнивать верхний слой бетона? Мне приходит на ум использование полоски полиэтиленовой пленки, растянутой с двух сторон двумя людьми и перемещаемой вдоль "пилообразными" движениями.
    Толщина плиты 40 см выбрана исключительно для высоты от уровня грунта. Текущая зима показала, что плиты толщиной 200-300 мм полностью скрыты под слоем снега. Рассматривал и мелкозаглубленный ленточный фундамент, высотой 1 метр, затем обратную засыпку песком и плиту сверху, но по деньгам и трудозатратам получается не гуманно. Поэтому решение о плите толщиной 40 см.
    По текущим ценам такая плита выходит порядка 700 т. руб. (материалы).
  5. al185
    al185
    al185
    И? Чо грозит аватару?
    Проектировать следует полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Думаю ничем это не грозит, но мне хочется чуть выше, визуальное восприятие.
    Согласен, не добавил сюда водопровод, канализацию, электрику. Это все будет конечно, но трубы стоят недорого, в моем случае колодец, септик, электрощит - все рядом. В 30 т. руб точно уложусь по материалам и экскаватору. А кладку первого ряда блоков делать буду сразу на плиту, через отсечную изоляцию. До теплого пола в полусухой стяжке дойдет не быстро.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день!
    По самой плите тут уже интересовался, но вот появился вопрос по выравниванию площадки. Площадка 7*8 метра. Сейчас изъята почва и отсыпана скальная подушка. Эскаваторщик сделал как мог, но видно, что как минимум один угол уходит вниз. Местами еще немного торчат крупные камни. Выравнивать планирую скальным отсевом. Но не понимаю как провести сами работы для получения более-менее ровного основания и какой перепад допустим?
  8. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Натянуть шнурку по границам по лазеру или нивелиру и отсыпать тачками вручную. Утрамбовать трамбовкой.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Понял, спасибо. Примерно так и предполагал, но думал, может все же как-то иначе делается. Сама толщина этого выравнивающего слоя, полагаю, в самом высоком месте может быть в пару сантиметров?
  10. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Отсевом -не подскажу, щебнем - любая толщина. Отсев я бы еще водой пролил хорошенько.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    На отсев смотрю вместо песка. Песок у нас дорого-богато. Щебень тоже недешевый. А вот скального отсева от производства того самого щебня хватает. Можно даже выбрать фракцию от 0-5 до 5-10
  12. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ответы на вопросы выше. Плита толщиной 40 см. Спасибо.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вряд ли вы получите конструктивный ответ, ваши вопросы тянут как минимуму на полноценную консультацию. И при этом надо видеть и понимать проект в целом.
    Хотя может кто и согласится потратить время ...
  14. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Ну тогда на один вопрос можно?
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый. Посоветуйте, как быть? Руки опускаются.
    Есть холодная плита 30 см 8,5/12 с железной арматурой. Под ней 20 щебень, 30 песок. Отстоялась полгода, поставили гб одноэтажку. Есть дренаж по периметру. Отмостки не было. Межэтажка не утеплена, окна были, дом не отапливался.
    После 1 зимы в оттепель раскрылись трещины горизонтальные по углам южной стороны 12 метровой. Летом все закрылись.
    пригласил 2 конструкторов независимых. Вердикт-пучЕние. Утепляй отмостку и цоколь, в доме чтоб плюс был и все будет ОК.
    Летом утеплил межэтажку, заложил баннер в дренаж до щебня-от 20-30 см вниз до щебня, закрыл им грунт между дренажом и плитой (полноценную отмостку не сделал, тк кинула бригада, а новую уже в конце сезона не найти было. Делал сам, что смог) временно прикрутил эппс к цоколю с заходом на 1 блок, разложил вдоль плиты эппс также, за счет конвекторов всю зиму в доме был +4+8.
    сейчас приехал на осмотр после оттепели - опять южные углы раскрылись (маяки разошлись), северная сторона также волосяная горизонтальная трещина от углов к середине дома пошла.
    грунт глина. Вода в колодце стоит 1.3-1.5 от поверхности земли…что этой заразе надо?
