Beretta Smart 24 C. A. I. уходит в ошибку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kerl85, 24.11.21.
  1. kerl85
    kerl85
    kerl85
    а почему насос включился ? почему режим работы переключился сам ?
    датчика расхода - это датчик расхода газа ?
    терморезистор - это датчик NTC? надо оба менять или достаточно правого ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он всегда включается когда котел переходит на отопление
    - это датчик расхода ГВС - ГорячегоВодоСнабжения.
    да
    не знаю какой правый-какой левый для Вас..надо смотреть оба..скорее всего дурит тот который стоит на патрубке контура отопления
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если есть возможность то датчик протока заменить. Может в нем дело.
  4. kerl85
    kerl85
    kerl85
    только вопрос в том что был включен только режим ГВС, и в этом режиме запускался насос отопления.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Включен совсем не значит что именно он и работал...
  6. kerl85
    kerl85
    kerl85
    Пока что заменить датчик потока воды и NTC не было возможности, никак не дождусь прихода мастера.
    попытался запустить котёл в режиме отопления и вот что получилось:
    раньше он так себя не вёл ...поставил отопление на максимум, поидее пламя после розжига должно быть максимальным. так и есть, на долю секунды пламя большое но потом сразу же падает до минимума и тухнет выпадая в длительную ошибку, после чего пытается запустится заново.
    трубка где установлен NTC с одной стороны (от котла) более мене тёплая (градусов 30-40), а после датчика ниже, полностью холодная- так и должно быть? трубка вроде бы цельная и должна поидее нагреваться равномерно по всей длинне?
    P. S. после включения отопления, краны с водой вообще не включал.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Теплообменник вероятно забит накипью. :( Нужно снять и проверить.
    Воду часто в систему отопления добавляли? Подпитывали систему?
  8. kerl85
    kerl85
    kerl85
    принял, сообщу мастеру.
    в сентябре, хотел стравить воздух в батарее (но так и не получилось, воздух не вышел), может полтора литра слил. хотел стравить, потому что батарея в одном месте не такая горячая как в остальных местах. думал воздух.
    ну и так, может раза 3 за год докачивал буквально по 100-200 грамм до1.5 бара .
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Подпитка небольшая. ничего страшного.
    Вода у вас какого качества? много накипи в чайнике бывает?
  10. kerl85
    kerl85
    kerl85
    не так что бы много. но насколько я понимаю, в котле вода не доходит до такой температуры, как в чайнике, поэтому и накипи должно быть меньше.
    и я вспомнил, что специалист говорил что теплообменник чистый. Когда придёт в следующий раз, уточню у него.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Там теплообменник, как я понял, битермический. А значит два в одном. Один гвс, другой на отопление. Оба чистые должны быть.
    Насос смотрели хорошо горячую воду по СО гонит?
  12. kerl85
    kerl85
    kerl85
    всем спасибо за помощь, проблема решилась заменой NTC отопления.
