Покритикуйте схему отопления двух зданий из одной топочной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyShSh, 25.11.21.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Покурил инет, схем отопления двух зданий от одного котла практически нет, может не так ищу?
    Может кто подсказать где посмотреть примеры?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чем принципиально два здания отличаются от двух этажей? Или от дальнего крыла одного здания? Только тем, что магистраль надо теплоизолировать. Ну и соответственно диаметры труб и насос рассчитать на большее чем обычно расстояние.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Ну наверно хотя бы тем, что у меня в теплотрассе 2 трубы, а на другом конце желаю сделать и РО и ТП.
    в отоплении двух этажей наверно все таки иная ситуация.
    еще во втором здании вероятнее всего придется делать ни один коллектор, а как минимум два. хотя не уверен пока
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какую мощность вам надо передать? 15кВт хватит?
    Длину труб не указали.
    Но в любом случае в первом приближении диаметра достаточно
    А сколько надо по вашему? Третью заземляющую?
    В любом котле тоже обычно 2 трубы. Подача и обратка.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Думаю, что да, дом около 120 кв. м. Теплопотери стараюсь минимизировать.
    между зданиями 7м + по 2 метра с каждого конца на подъем, ну и в зданиях по паре метров. Будем считать, что в общем 15 метров.
    Как же без заземляющей то! :)
    В теории можно было протащить 4 трубы, 2 на РО и 2 на ТП, каждая пара со своего смесительного узла.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как бы вы делали отопление большого дома, если бы котел стоят в нем?
    Ставьте коллектор с ГС (что бы не останавливать циркуляцию в магистрали.) На него два насосных узла. Для ТП со смесителем. Подключаете вместо котла магистраль. В магистрали свой насос для постоянной циркуляции. Его можно ставить с любой стороны.
    Вы что коллектором называете? Один коллектор и на 10 веток может быть.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А смысл? Вашего диаметра при такой длине хватает за глаза. Даже на 20кВт
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Меня сбивает с толку теплотрасса. Если дом один, то один коллектор с ГС и с него отводы на потребители. Скажем на два коллектора ТП с 5 ветками каждый + два коллектора на РО (перебор, но для примера), всё понятно.
    В случае с двумя зданиями и теплотрассой от котла (в моем случае ТА) первый коллектор для здания в котором находится котельная. Все понятно, а вот дальше.
    В теплотрассу запустить трубы с одного из выходов имеющегося коллектора, или с тройника у котла?
    в общем вариации :)
    Именно то, что коллектором и называется :) 10 веток на коллектор это перебор, знаю, что возможно, но не совсем просто.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @SergeyShSh, То что вы нарисовали в первом посте, теоретически рабочая схема.
    И вопрос в ней не в двух зданиях, А в последовательном подключении контуров. Такое здесь на форуме не одобрямс. Опустите все обратки в общую обратку и вас зауважают и начнут хвалить и ставить в пример.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Про неодобрямс я уже понял, но и при более пристальном рассмотрении уже мне не совсем нравится, по крайней мере с температурами там точно падение.
    К стати в одном из топиков приводил краткий перевод статьи из американского журнала, там схема первично вторичных колец рассматривалась и её модификации.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Которые в конце концов к ГС приходят?
    Можете в первом доме поставить коллектор. И одной из "веток" будет ваша магистраль во второй дом. В конце которой будет стоять ГС со своим коллектором.
    Первый попавшийся пример. чего то подобного
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    ага https://www.forumhouse.ru/posts/29279666/
    во втором доме от этой магистрали свой коллектор, а от него уже все потребители?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну да. Это как электрическая разводка. От вводного щита может быть много распределительных подключено. Как параллельно так и последовательно. Только с учетом мощностей.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Ну да, понял. прикину мощности, потом накидаю вариант схемы. Благодарю.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @SergeyShSh, Если бы не опасение разморозки магистрали и циркуляцию в ней можно было останавливать, то просто представьте что вы взяли типовой коллектор с ГС, и отпилить его половину. Две половины соединили трубами магистрали. Все работало бы как в целом. Но именно из за этого опасения желательно циркуляцию поддерживать постоянно. А значит перед "отпиленной" половинкой сою ГС и свой насос.
