Покритикуйте схему отопления двух зданий из одной топочной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyShSh, 25.11.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @SergeyShSh, Вот вам еще пару примеров последовательного подключения коллекторов.
    Как удобно так и крутите. Нет каких то ограничений.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Тогда наверно выгодней два коллектора со своими ГС.
    После ТА трехходовой термоклапан для понижения температуры теплоносителя до 60-70 градусов, затем через тройник две ветки, два насоса, каждый на свой коллектор (первого и второго здания), одна ветка в теплотрассу.
    Примерно так.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вариантов может быть много. Тут еще по месту надо смотреть как удобнее развести. Одно дело плоская схема, другое в конкретном помещении. Поэтому вам виднее. Главное принцип что бы был понятен.
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Как то так.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    да, сейчас в принципе. Затем обвязка, краны, американки, повороты и пр.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Можно и так...
    А если магистраль на первый коллектор к горизонтальным выходам справа.
    ГС оставить только на дальнем коллекторе. Второй насос не нужен.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    коллектор без ГС дешевле, да и минус один насос тоже на улице не валяется :)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    При правильной балансировке может быть минус два :aga:
    Радиаторы в малом доме могут работать без насоса. Но балансировать надо будет. Если уж не получится, то врезать насос. Хотя получиться должно. Тут еще мнения надо бы выслушать.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Мало того, трубы для РО в малом доме проложены на всякий случай, если эксперимент с ТП покажет его достаточность, то совсем не будет радиаторов :)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @SergeyShSh, ГС ставится у котлов, в основном доме не нужна. ГС нужна на 3 свистка.
    от моя схема трудится 3- год (баня 48 квадратов и 200 основной дом). Вместо резервного ЭК вы добавляете выходы от ТА с ТТК.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeyShSh, хреновая схема (из первого Вашего поста). Плохо работающая, не регулируемая и мало ремонтопригодная.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    кусок схемы СО в бане можно посмотреть?
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    что в ней плохо регулируется?
    Хотя сам отвечу :) РО в жилом доме будет плавать по температуре точно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То, что плавать будет - еще пол-беды.
    При такой схеме, в "дальнем доме" нельзя будет поднять температуру оперативно. Теплоноситель туда пойдет с той температурой, которая получится после подмеса обраток из СО основного дома.
    Но, самая беда в том, что случись авария на участке "теплотрасса - СО дальнего дома - теплотрасса", Вы остаетесь без отопления и основного дома.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там нет ТП, коллектор самопальный из ППР, 2 отвода на этажи 20 ППР, 3 радиатора первый этаж и 2 в полумансардном. Тупиковая 2-х трубка.
