Покритикуйте схему отопления двух зданий из одной топочной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyShSh, 25.11.21.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    С точки зрения динамики я не рассматривал, учту.
    Что скажете по схеме в топике https://www.forumhouse.ru/posts/29287811/ ?
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    У меня немного другая ситуация, топочная находится в малом доме, в основном отапливаемая площадь больше и присутствуют ТП. ГС в дальнем доме, надо еще подумать. Она для того, чтобы гнать теплоноситель при перекрытии всех контуров, но с другой стороны, если контура перекрылись и тепла в дом больше не надо, то зачем гонять теплоноситель трассе и создавать лишние теплопотери.
    Теплотрасса заглублена от поверхности более чем на 1,2м и сверху отсечена 50мм ЭППС. Т. е. всегда находится в плюсовых температурах.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше.
    Но "беда" не ушла.
    Делайте раздельные магистральные ветки - одну к коллекторам основного дома, вторую - на теплотрассу к дальнему дому. Обе - прямо от ТА (ТА и есть "огромная гидрострелка"). И на каждой - 3-ходовик (= независимые друг от друга те пературы теплоносителя по этим веткам). Хотите, - делайте закольцовку на кооллекторах, но, можно ее и не делать.
    И, никаких первично-вторичных колец! Это Вам не "напрямую от котла" схема, а "от ТА"!
    ЗЫ: сорри! Спутал, - в каком из домов находится топочная. Прошу читать "Дальний дом" = "Основной дом" (и наоборот). Суть от этого не меняется.
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Независимые контура конечно имеют преимущество, но это дополнительные расходы на доп котлы и доп 3-ходовики, взвешу, что важнее для меня :)
    как то подозреваю это, но пока не готов до конца оценить это :)
    В каком виде можно делать закольцовку, можно пример?
    Смертельных противопоказаний не вижу, кроме недостатков озвученных ранее.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Без разницы. Там где котлы там и ГС на 2 соска или 3.
    1. Насос-Малый дом-насос-коллектор-НСУ.
    2. Насос-Дальний дом-коллектор-НСУ.
    Тут отталкиваетесь от какую СО будете делать. Если коллекторно-лучевую то и там и там можно сделать единым коллектором. У меня так сделано.
    На всех ветках есть или 1 радиатор не закрытый или байпас регулируемый.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И ГК на ТА завести?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В теории да. Преимущества есть. Но у вас домик всего 50м2. Плюс к этому теплогенераторов понапихано и так немало. Они выделять тепло будут. Сколько туда еще подать надо будет? 2-3кВт примерно? Стоит огород городить? ИМХО.
    Про расположение ГС. Я предложил в дальнем доме ради обеспечения постоянной циркуляции в магистрали. На мой взгляд это плюс. Если есть желание иметь возможность отсекать магистраль, то на выходе из малого дома можно поставить байпас с кранами. Обычной трубой закольцевать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какие допкотлы?!? Только один трехходовик и насос (Можно допнасос не ставить, если тройники на прямую/обратку будут стоять перед трехходовиками, но за основным насосом).
    Газовый Котел или Грунтовый Коллектор?
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я оговорился выше про доп котлы :) конечно доп насосы. А на постоянку будет работать один газовый напольный котел. Как уже описывал, что для двух зданий, он по мощности с небольшим запасом, а сейчас для одного маленького явный перебор и будет тактовать. если не принять меры.
    Кроме того ТТ теплогенератор как резервный и утилизатор, работать будет только в случае выхода из строя газового, или непредвиденных обстоятельств с газом и при желании утилизировать не нужную древесину.
    Скрестить ТТ и напольный газовый считаю логичнее через ТА.
    А вот про мощность отопления под гостевой дом, тут Вы попали в точку. Сейчас эл. конвектор стоит на 3кВт, не справляется только в самые морозы.
    Про циркуляцию в магистрали. я написал выше. магистраль утеплена, находится в непромораживаемом слое грунта и поддерживать в ней поток, без необходимости отдачи тепла в дальнем доме наверно нет.
    из вышеперечисленных предложений, нарисую очередную версию схемы.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    да, да, сорри это я оговорился.
    По схеме понял.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Хотя не совсем :) что обозначено пунктирной линией?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В схеме разве грунтовой описан? :faq:.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так правильнее вам же ответили- схема.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я тоже ответил, что газовый значительно мощнее чем нужно для малого здания, поэтому по предложенной схеме будет тактовать.
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Сделал РО и ТП последовательно
    коллекторы убрал вовсе
