Покритикуйте схему отопления двух зданий из одной топочной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyShSh, 25.11.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И что? 2 термостата закрывают проблему. У меня так баня и дом работают. Схема.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    то, что отдельно на одно малое здание (большое здание еще не построено) термостаты не помогут, котел будет тактовать, мне это не нужно
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Закольцовка". Можно ее не делать, а оставить один из радиаторов без термоголовки, и отрегулировать постоянный, "минимально необходимый" проток через него.
    Так на схеме газовый котел подключен к ТА. Хотя это и не требуется обычно.
    У меня другая схема. Тоже с ТТК и ЖТК (разница с ГК только в виде топлива). ЖТК подключен напрямую к магистрали. Но, может использоваться и для зарядки ТА (чем иногда и пользуюсь, когда лень или некогда ТТК топить). Работа-же СО от ТА - плавнее, комфортнее и стабильнее, чем от ЖТК (поскольку в СО ПОСТОЯННО подается теплоноситель с ПОСТОЯННОЙ температурой = нет такого, что радиаторы "то нагреются, то остынут"). И ЖТК (ГК) не тактует, при работе "на зарядку ТА".
    Теперь проделайте аналогичную работу с "разделением коллекторов" (от магистрали, через тройник, - отдельно на коллектор радиаторов и отдельно на коллектор теплых полов). В результате, получите схему с 4-мя независимыми друг от друга контурами.
    И Насос можно один использовать, а не два (и лучше, чтобы он стоял нна обратке)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хозяин барин.
    Тактование и циклическая работа это разные понятия.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я понимаю, что разные, поэтому при большой мощности котла и подключении к ТА будет цикличная работа, при работе на СО в здание с малыми теплопотерями, будет тактование.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Исходя из 4-летнего опыта эксплуатации данной схемы, я отказался от антиконденсационного клапана (раньше ставил и антиконденсационный "термостатический", и трехходовик, управляемый по датчикам). При работе "на зарядку ТА" он только мешает.
    В моем котле нет конденсата даже при первичной растопке. Поскольку этот конденсат "мгновенно испаряется" и уносится дымогазами. А их температуру я держу 350+/-10град. При такой температуре и котел работает на максимальной мощности, и ТА заряжается быстро (дельта "прямая-обратка" на котел =15-:-20град).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тактование - это плохой вариант циклической работы - если так можно выразиться
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    из какого материала теплобменник Вашего котла?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, забыл написать, - сталь.
    Для чугуна, при условии "работа на зарядку ТА", в принципе, антиконденсационник тоже не сильно нужен. Но, это, если топить котел "на интенсивном горении" и регулировать подачу воздуха не по Ттеплонос, а по Тдымогаз. Из ТА будет по обратке идти в котел теплоноситель со стабильной температурой. А антикондансационник, в процессе своей работы (особенно в начальный период топки), всеж-таки, из-за своей инерционности, дает "скачки" температуры на обратке в котел (опять-же, - это утверждаю, исходя из собственного практического опыта).
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Дело в том, что у меня ГК с чугунным теплообменником и мне пока не хочется экспериментировать. Кроме того, производитель настоятельно рекомендует установку конденсатника.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    ТТ наверно буду ставить стальной, т. к. он резервный.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, на мой, производитель тоже настоятельно рекомендует "Тобр должно быть выше 55град".
    Вот я затопил котел 10-:-15мин назад. Т на входе в котел 30-:-31 град. Т на выходе из котла 49град. Тдг 365град. Шибер прикрыт более, чем наполовину. Конденсата нет. IMG_20211129_202029.jpg IMG_20211129_202040.jpg
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Поверю, что можно подобрать режимы, но следить за этим не сильно хочется.
    про Тобр не ошиблись? наверно не менее 55 град?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Выше 55" или "не менее 55" - разницы нет.
    Прошло еще 18мин. Тподачи из котла 59град, Тобр в котел 44град.
