Покритикуйте схему отопления двух зданий из одной топочной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyShSh, 25.11.21.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Гы, читаю НЕ ВЫШЕ 55 :) конечно все правильно написали
    сейчас вы прогреваете ТА с нуля?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С 30/40град (низ ТА/верх ТА). Буду греть до 85/82град (верх/низ). Дальше ТА будет работать на СО (сейчас тоже работает, Тподачи в СО 41град, Трасчетн подачи 44град, на улице -5,3град).
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Остановлюсь на такой схеме.
    1. Полностью независимые магистрали гостевого и жилого дома.
    2. Минимум труб и тройников.
    3. Возможность постройки СО с наращиванием.
    На первом этапе можно построить часть для гостевого дома.
    Затем достроить остальное.
    Разделять от магистрали ТП и РО не буду, не вижу острой необходимости.
    на ТП температур с регулировкой по обратке, для комфорта. На РО регулировка температуры.
    Есть возможность поставить моторизованные 3-ходовики и запустить погодозависимую автоматику.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прошло еще 22мин. Т на выходе из котла 67град, Т на обратке в котел 56град. Конденсата, с самого начала топки, как не было, так и нет!
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем здесь 3-х ходовой?
    Не проще ОК и регулировочный кран?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК тут (если схема с одним котлом), вообще, не нужен!
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    против конденсат
    Хотя вот коллега опытом на пост выше подтверждает, что с ТА конденсата нет и без трех ходового.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну дык 2 же планируется.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    ОК это вы про обратный клапан?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    3-х ходовой 1" дороже по стоимости, регулировочный на 1/2 или 3/4 много дешевле, а функцию выполнит ту же.
    ОК нужен/не нужен, ромашка, я бы поставил, на таком малом кольце он сопротивления не даст.
    Если будете ставить 3-х ходовой ФГО лучше до него поставить ближе к ТА.
    ГК какой планируется?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    ОК не вижу смысла каждый котел в свой отвод ГА подключается.
    ГК уже есть Tohatsu S03, напольный с чугунным телообменником.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В нете не ищется такая модель, только мотор лодочный :)].
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Сорри, Kentatsu kobold S03 :)]
    а мотор лодочный у меня тоже есть :aga:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeyShSh, каждый из котлов в свой отвод - не есть гуд, если отводы не на одной высоте расположены (имеется ввиду - отводы обратки все на одной высоте, а отводы прямой тоже все на одной и той-же высоте). Не получится равномерной "по высоте" температуры заряженного ТА.
    И еще, - подачу в СО лучше сделать от более вышерасположенного отвода. А обратку из СО - в самый нижний отвод ТА. Это, опять-же, из опыта эксплуатациии.
