Покритикуйте схему отопления двух зданий из одной топочной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyShSh, 25.11.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В данный момент мне нужно в СО подавать 46,8град. Ну, заряжу я до, допустим, 50град, и что?!?! Через час-два, все тепло "выкачается". Снова топить? Заряжу до 85град, - запаса тепла хватит уже на 12-:- ... часов.
    Газа у меня нет! ТТК - основной котел.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Да не, не так. Зарядите до меньшей температуры, но и разряжаться она будет дольше, при большем объеме теплоносителя ТА.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как думаете - 1м3 воды с Т=80град и 2м3 воды с Т=40град, это одинаковое количество запасенного тепла? Зарядка будет продолжаться одинаковое время? А разрядка?
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Удельная теплоемкость в обоих случаях одинаковая, т. к. один и тот же теплоноситель.
    Запасенная Энергия
    Э = C*Т*v*г
    Удельная теплоемкость воды при 20° Cу~1ккал/кг•°C
    T - это дельта на которую заряжаете ТА град.
    v- объем м. куб.
    г-удельный вес 1000 кг/м. куб
    берем температуры ТА с 50 до 90 град. дельта 40 град, объем 1 куб.
    Э=1*40*1*1000=40000 ккал=46,52кВт
    теперь меняем объем в 2 раза, т. е. Т=Э/С/м/г=40000/1/2/1000=20
    Т. е. энергия запасенная с 50 до 90 градов в ТА, объемом 1 куб, будет равна энергии запасенной с 50 до 70 градусов в ТА объемом 2 куба.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Первоначальная зарядка будет дольше, потом, если не давать разряжаться ТА ниже 50 градусов, все будет одинаково, при условии одного и того же вкачивания энергии
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и в чем смысл увеличения обьема, со снижением температуры зарядки, если время зарядки/разрядки остается одинаковым?
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    тут для каждого свой смысл, кому то снизить температуру в ТА, кому то иметь запас емкости, чтобы при наличии времени протопить ТА на подольше. Вот Вы топили по моему около 3 часов, это вечернее время, а был бы запас ТА, то подкинули бы дров еще на ночь и легли спать :)
    ранее я лишь написал, что ТА много не бывает. При увеличении объема ТА хуже не станет, но все имеет свои рамки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет смысла "подкинуть дров и лечь спать"
    - если котел - простой "огненный ящик" без системы автоматики, которая по окончании топки сама остановит насос загрузки ТА и закроет воздушную и шиберную заслонки.
    - если котел с малым обьемом топки (30л дров сгорят за полчаса-час, при зарядке ТА
    - не есть гуд оставлять работающий в "интенсивном режиме горения" котел (это не "Стропува на тлении" и не пеллетник, который останавливается достаточно (с газовыми и дизельными котлами не сравниваем!) быстро (а для Стропувы и пеллетника, ТА ни к чему!)
    - ну нет у меня места под 2-кубовый ТА (и максимум, что можно было втиснуть в котельную, не разбирая стену, это 750литровый).
    - легионела не живет, при температурах вышее 70град (у меня в СО вода уже 9 лет - чистая, ничем не пахнет и никакого "органического осадка")
    - кислрод из воды выходит тоже, при температурах, блиизких к 100град, что сильно уменьшает риск развития корозии внутри котла и СО
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Не, Вам больше ТА не нужен ;)
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вот работающий вариант системы отопления с одним котлом на два дома. Котел в основном доме. Теплотрасса длиной более 25 метров трубой СП dn20х2 (Расстояние между домами 25 метров)
    Если у топикстартера появятся вопросы - задавайте.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Спасибо, но Ваша схема совсем не подходит под мои исходные.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Подходит. Просто вы не поняли этого.
    А чтобы "костюмчик сидел", его нужно шить для вас, по вашей фигуре.
    Идите и найдите портного, который сделает индпошив для вас беЗплатно. :)
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Переделал схему. Разбор с верхней точки ТА через тройник в две магистрали.
    До тройника подача 1,5 дюймовой трубой, остальные трубы дюйм.
    Горячая часть сталь с чугунными фитингами, после понижения температуры металлопластик.
    Подача и обратка котлов в равноуровневые штуцера ТА.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Вопрос, имеет ли ставить обратный клапан в контура котлов, на случай, если они будут греть ТА одновременно?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vlad_Volodin, Пиши правильно. А то всем напоминает о нехорошем человеке, когда-то бомбившим на форуме...
