1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стало быть, вышеуказанное правило на Ваш случай не распространяется.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Документ с определением лестничной клетки не помню, но он легко ищется по соответствующим ключевым словам.
    С УК надо согласовывать (им обычно пофигу). Жильцов это не касается.
  3. EAV1976
    EAV1976
    EAV1976
    Были такие же домыслы... :)
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А по каким ключевым словам?
    "Лестничная клетка" да это ищется. И вот как раз про нее и все выше приведенные нормативные документы говорят.
    А вот по словам "подъезд" "коридор подъезда" "общий коридор" "площадка подъездная" никак НЕ могу найти.
    Может все-таки дадите ссылку?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не строитель, не подскажу. А зачем Вам?
    Если запрет касается лестричной клетки, а у Вас ЩЭ находится не в ней, стало быть, Вас этот запрет не касается. Все.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Все понял. Думал, вдруг Вы знаете конкретный нормативный документ разграничивающий понятия "лестничная клетка" и, назову по своему, "остальная общедомовая территория на этаже".
    Я все-таки ЗА именно железные трубы. Мы говорим как раз о линии питания квартиры.
    СП256.1325800.2016
    15.11
    В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
    При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир
    в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
    @EAV1976,
    Вы же сами указывали этот документ.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    https://docs.cntd.ru/document/1200122888
    3.2 лестничная клетка: Пространство внутри здания или сооружения, предназначенное для размещения лестницы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... На хрена Вам "остальная территория на этаже" ?
    Термин "лестничнся клетка" легко ищется в поисковике.
  9. EAV1976
    EAV1976
    EAV1976
    Да, согласен. Но пока в раздумьях... Труба или короб... Пообщаюсь с электриком из УК...
  10. EAV1976
    EAV1976
    EAV1976
    Но и с другой стороны, раз это не лестничная клетка, то и СП256.1325800.2016 п. 15.11 не применим...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно, а что же это за кабель такой, ради которого нужно обосрать пол подъезда? Какая в нём такая насущная необходимость?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А точно нужно? :nono:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Технически можете.
    Юридически...в одном доме УК запретила прокладывать какие-либо кабеля.
    Типа, дом новый, на гарантии...не разрешили "портить" интерьер и вмешиваться в электрическую схему.
    Поэтому Вам лучше сходить в УК и поговорить.
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Прочитал все споры про прокидывании вводного кабеля в квартиру от этажного щитка. Только так и не понял - так как правильно сделать, чтобы потом никто не мог ни к чему придраться?
    У меня следующие проблемы:
    1. При протяжке интернета по этажам кабельщики пробили два раза мне вводной кабель в квартиру. И теперь на скрутках(
    2. Стоит вводной автомат на 32А, а кабель 3*4.
    3. Уже есть сопли в подъезде от кабельного тв, сетей интернета и пожарки (хотя уже не работает).
    Думал взять желтый кабель канал в нем гофра и вводной кабель 3*6. Также запихнуть в него все сопли. Все же лучше будет выглядеть чем сейчас.
    Пойду в УК общаться по этому поводу.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это только МЧС знает, но не ходит. Посмотрите, что ответит УК.
