1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не только где, но и куда.
    Не забыть про комнатные термостаты, про насосы и коллектора ТП, если в них будут сервоприводы.
    Про Вашу систему отопления ничего не знаю, поэтому пишу на всякий случай.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом конкретном случае (была картинка на предыдущей странице) справа от радиатора две группы розеток, эта комната небольшая - подключу их по противоположной стене.
    В интернете на других форумах в разные годы люди спрашивали про расстояние между трубами отопления и электрическими кабелями. Похоже что ничего конкретного в документации не нашлось, а на основании каких-то предположений были советы отступать около 50 см, хотя местами были упоминания про 10 см. Мне на ФХ посоветовали отступить 10 см, т. е. не менее. Судя по Вашему видео (прокладка над радиаторами) 10 см достаточно, верно?
    Есть такой случай - чтобы подобраться к розеткам слева от окна необходимо пересечь кабелем трубу подачи системы отопления. Может в области трубы сделать штробу немного шире и глубже, и кабель со стороны трубы прикрыть чем-нибудь, например полосками ГВЛ, замурованными в штробах? Или просто обернуть кабель в области трубы дополнительным слоем изоляции от ВВГнг-ls. Этого будет достаточно?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Скажите, что вам это даст?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь. В нормативных документах это чётко и однозначно описано.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не понимаете что может дать дополнительный слой теплоизоляции?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да все понимают. Потому что знают, что электрический ток - он как мороженое. В теплом проводе он растает и не дойдет до потребителя.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Рассчитываете сохранить тепло в доме, прикрыв кабель полоской гвл? :aga:
  8. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем привет, подскажите пожалуйста какой кабель лучше выбрать для воздушного подключения бытовки на тросе от трубостойки до бытовки, думаю прокинуть ПВС без гофры на стяжках и сразу заведу на автомат. Гофру не беру так как толку от нее как от козла молока и рассыпется она в первые года от солнца. Сип не веду так как делаю сразу медь и он горюч запрещен к вводу в помещение. Что скажете, какие есть советы?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    расстояние какое?
    ну так не ведите в помещение, кто заставляет?
  10. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Расстояние 12 метров, кабель 4*6мм 380/15, завожу напрямую без всяких перемычек и коробок поэтому и медь и не используется СИП, для сохранения целостности контакта.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а до вашей трубостойки и внутри нее тоже полностью сохранена целостность контакта?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    КГВВ
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно есть. СИП
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я же написал, почему сип не рассматриваю, вы видели в живую как горит СИП?
