1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А патамушта надо было в полу проводку делать. И никто ничего не просверлит. Трубы вам...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как же вылет электронов на изгибах кабеля? :)]
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А кто их видел? Пусть себе летают.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык потеря мощности же! Утечка дифтока! УЗО негодуэ! :)]
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Как сделать алебастр для примораживания штроб менее прочным? Если приходится переделывать по черновому, то это морока страшная - убрать его не повредив кабель, его даже как гипсовую штукатурку не размочишь
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sebikov, добавьте мел просто
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не использовать гипс для "примораживания штроАб". Фиксировать кабель можно гораздо менее капитальными способами.
    https://youtube.com/shorts/J2biOGsnYTo
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я алебастром делаю только самые проблемные места штроб, например переход со стены на стену - чтобы случайный рывок не выдергнул кабель, и толстые пучки страхую
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё можно решить без алебастра. И случайные рывки исключить.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У носителей языка существует другое мнение. :)
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Нужно провести два кабеля через деревянный пол и слой Пеноплекса. Кабель 2.5мм. Планирую через металлическую трубу со стенками 2.8мм. Вопрос, на сколько опустить трубу ниже слоя Пеноплекса для безопасности, далее кабель пойдет в металлогофре с ПВХ покрытием. И стоит ли сделать в месте выхода трубы из пенопласта например шайбу сантиметров десять в диаметре из негорючего гипсоволокнистого листа?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Из щитка в тамбуре через стену толщиной 40 см (арболитовые блоки) предстоит проложить пять кабелей: четыре 3х2.5 мм2 и один 3х1.5 мм2. Как это лучше сделать - просверлить одно большое отверстие или несколько поменьше в порядке как на картинках? (есть в наличии бур подходящей длины диаметром 16-20 мм, точно не помню)
    В кабель-каналах кабели должны занимать не более 40% пространства, а в отверстиях через стену?
