1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подумайте над тем, откуда вам удобнее будет включать этот светильник. Из этого и исходите.
    Я бы для себя сделал выключатель прямо над столом, в блоке с парой розеток. И светильник от этих розеток и запитал бы.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Интересные крепления для кабеля. Год примерно 2004-2005
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трехклавишные выключатели встречаются очень редко, поэтому большого количества различных мнений собрать невозможно.
    Но те мнения, которые доводилось слышать, в основном негативные.
    И еще нюанс.
    При монтаже и проектировании пользуюсь таким шаблоном.
    Если есть потолочный свет и настенные светильники, то потолочный подключаю к группе освещения, а настенный - к розеточной группе.
    В одном помещении два источника света, подключенные к разным автоматам и к разным фазам.
    Вырубило верхний свет - есть другой источник освещения.
    При таком варианте вопрос трехклавишного выключателя снимается с повестки дня.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я его слепила
    Из того, что было
    А потом неделю
    Руки мыла
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Как думаете, достаточен ли зазор электротехнической трубы от пенопласта и балок?
    Кабель ВВГнг (А) LS, в трубе четыре штуки, три 2.5 м один 1.5. проход сквозь брус в стальной трубе 2.8.
    25 электротруба прекрасно влезает в стальную
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Достаточен для чего?
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Для безопасности при КЗ и прочих неприятностях.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    присоединюсь к мнению что всё норм.
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Спасибо! так то понимаю что и труба и кабель не горят, точнее не поддерживают горение, но паранойя не дремлет
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё горит. :( А какой план сделать разводку в подполье?
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    План, для минимизации количества КК и удобства дальнейшей переклейки обоев.
    Один выход в углу комнаты через трубу, закрытый распаечной коробкой. Если что, отщелкиваю крышки КК, укладываю проводку на пол, отвинчиваю основу КК и все, комната чистая и готова к ремонту.
    Ну и как писал выше в КК 40х20 много кабеля не уложить, а на комнату его хватает вполне.
    А магистраль в подполе. Я туда же и магистраль отопления спрятал
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот тут немного видно коробку в углу, точнее основу
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ужас. Чёрный кабель в белый КК. И подача снизу?
