1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При КЗ защищает автомат. А дуговой пробой?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗДП:|:
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А вам попадался белый ВВГ?)
    И он как бы закроется, его не видно.
    Подача снизу, да. Один 2.5 силовой и полторашка на освещение
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Искрить то вроде бы и нечему. Кабель неразрывно от автомата до распайки.
    Можно и УЗДП, как Оксана посоветовала.
    Я думал о них. Пока только РН на каждой фазе
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой вариант предпочтительнее:
    - 3 распределительные коробки, но меньше кабелей и более узкие штробы:
    - 1 распределительная коробка, но больше кабелей и больше работы со штробами:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это надо у хозяина спросить
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Взять первый рисунок и обьединить три коробки в одну.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если не ошибаюсь, в этом случае в подрозетник войдут 8 кабелей 3х1.5 мм2.
    В этом случае чтобы работать было удобнее использовать один внутренний широкий подрозетник? Посмотрел в интернете - есть:
    - Распределительная коробка Schneider Electric 100x100x50 мм:
    - Распаечная коробка ЭРА KRT 120х92х45 мм:
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С коробкой 100х100 мм все получилось как надо:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Забил заряд я в тушку пуго пушку туго...:close::flag:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пунп и ввг-нг при поджигании в пламени горелки ведут себя одинаково. Можете проверить.
