1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. freewalkers
    freewalkers
    freewalkers
    Добрый день. Подскажите пожалуйста... Приобрели старый бревенчатый дом. Стены и потолок обмазаны глиной+солома. Есть необходимость полной замены электрической проводки. Рассматривались различные варианты. 1) В штробах по стенам 2) По потолку (в гофре) 3) Частично по чердаку (опускаясь через потолок в каждую комнату). От 3-го варианта пока отказались, поскольку чердак неотапливаемый и полагаем, что будет образовываться конденсат с возможными последствиями...При 2-ом варианте, поскольку гофра будет крепиться к потолку, нужно будет проходить стык стен и потолка, где бревна, на которые опирается крыша. Пока склоняемся к первому варианту, а именно: проштробить стены, обмазанные глиной/соломой, для укладки кабеля ВВГнг, а далее замазать штробы и выровнять стены с помощью гипсовой штукатурки. Но есть сомнения по поводу безопасности...Можно ли в этом случае кабель прокладывать в штробу и затирать штукатуркой без использования гофры?
  2. avlach
    avlach
    avlach
    Кладите без гофры. Берите нормальный кабель, ставьте нормальную автоматику.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гофра, это способ монтажа. Никакого отношения к безопасности она не имеет.
  4. Yushka_05
    Yushka_05
    Yushka_05
    Гофру, надеюсь, металлическую и негорючую рассматриваете? Иначе будет у вас хороший спичечный домик. Если что...
  5. Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    А зачем металлическая? Пластиковая труба да и все в порядке.
  6. Yushka_05
    Yushka_05
    Yushka_05
    При замыкании прогорает на раз.
  7. Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Так и металл может прогореть при замыкании. Тем боле он проводящий.
  8. Yushka_05
    Yushka_05
    Yushka_05
    Не прогорает. А пластик на раз. В деревянных домах всегда ставился\ставится ТОЛЬКО металлический канал под кабель. Если делать по СНИП
  9. Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Ерунда какая то. Сколько домов, всегда ставился пластиковый кабель канал под дерево. И нормально там все было, если проводка хорошая.
  10. Yushka_05
    Yushka_05
    Yushka_05
    Мое мнение, делать все нужно по СНИП. Там все правильно расписано, особенно там, где это касается электроснабжения, газоснабжения, хранения топлива и тд. Если нет средств\все равно, это уже у каждого на своей ответственности. Только плохо, когда пожары перекидываются и выгорают другие дома. Спорить не хочу, мнение у меня сформировалось давно и на основе личного опыта.
  11. Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    ИМХО, тем не менее если использовать нормалтную проводку ничего страшного не будет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А теперь конкретно: в каком СНиП в каком пункте рассказывается про правила монтажа проводки? Можете просветить?
  13. Yushka_05
    Yushka_05
    Yushka_05
    СНиП 31-02-2001
    "Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок)".
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошо. Пункт? Раздел?
    А что там говорится о скрытой проводке по сгораемым конструкциям?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А теперь конкретно. Правила по устройству электропроводки в полной мере описаны в ПУЭ и дополнены в СП 256.1325800.2016. А СНиП - это так, рекомендации. В случае автора можно применить пункт, гласящий что разрешена скрытая прокладка кабеля по горючим основаниям без металлических труб и коробов по намету штукатурки. Про пластиковые трубы, также как и про металлорукав, там не говорится ничего
