1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему не 40х60?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшие дни поеду в магазин за кабелем. У них кажется бухты по 300 м, сказали что 3х2.5 мм2 такой длины 'неподъемные' и работать с такой будет неудобно. На отрезки какой длины лучше резать кабель при покупке?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо его резать. Если вам нужны все эти 300 метров, то так и покупайте. Там погрузят, а у себя сгрузите как-нибудь. Зато потом будете отрезать сколько надо.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел в инете, 100м весят 8 кг => 300 м = 24 кг = половина мешка цемента :)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сделайте что-то типа "козликов", если не лень, а бухту наденьте на горизонтальную перекладину, чтоб она могла крутиться. Тогда вам не придется постоянно крутить кабель при прокладке и на изоляции не будет повреждений.
    Смысл в том, что если просто тянуть кабель из бухты, то он будет как спираль, как поросячий хвостик. А если бухта крутится на перекладине, то вы вытяните ровный кабель. Это намного удобнее.
    Могу завтра фотку сделать, у меня эта штуковина на стройке. И ещё на ней бухта не раскладывается кольцами, если поставить ограничители по бокам.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надеюсь, утащите?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мешки с цементом по 50 кг таскаю когда необходимо :)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Идея понятна, к0злы имеются, надо будет сверху стальную трубу закрепить, чтобы не слетала. Спасибо за идею!
    Если есть фото - выложите пожалуйста, интересно посмотреть!
    ПС Нашел на ютубе еще один способ, автор утверждает что разматывал бухты 100-150 м, но для 300 м Ваш вариант с к0злами лучше.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да без разницы, принцип сохраняется - бухта крутится. И у него как-то слишком шумно получается:)].
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это только завтра, если не забуду. Завтра полы заливаю, суеты много будет.
    Кстати, все кабели у меня в полу уложены, поднимаются только к розеткам. Укладывать удобно, кабеля надо поменьше (вроде, точно не считал). Штробить точно меньше, у меня нет ни одной горизонтальной штробы. Натяжные потолки тоже можно без опаски делать. Большой бонус - сверлить стены можно в любом месте, только строго вертикально под розетками нельзя. У меня это мастерская, поэтому важно. Шкафы, полки, стеллажи можно прикрутить где угодно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    https://www.forumhouse.ru/posts/16535327/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15217322/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18154410/
    можете еще поискать на форуме.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос - можно в качестве встраиваемых распределительных коробок использовать углубленные подрозетники?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Зачем углубленные, 4-5-6 хвостов и в обычные залазят. Или розетки туда-же, в смысле распайка за розеткой?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Заглубленные или нет это в данном случае не принципиально. Если использовать стандартные встраиваемые круглые распределительные коробки то если не ошибаюсь их диаметр достаточно большой, нужно приобретать подходящую коронку. А если можно использовать подрозетники - для них коронка уже имеется.
