1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nac777, На кабельные клипсы к основной стене прикрепите, потом сквозь утеплитель и в шов облицовки выведете
  2. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Есть квартира 4 комнатная (панельный дом) - фото схемы ниже.
    Немного пропорции тока нарушены. Но не суть.
    Суть в том что жесткая экономия.
    Живет и будет жить 1 человек. Водонагревателей, Электроплиток, микроволновок нет и не будет.
    Я хочу протянуть в кабель каналах алюминиевую проводку - 2x2.5 ГОСТ АВВГ-п 2х2.5
    Светильники будут светодиодные.
    Так вот вопросы:
    - как по данной квартире проложить кабель каналы, чтобы было минимум по деньгам.
    - какие размеры кабель каналов куда ставить.
    А то я попробовал прикинуть что куда. Выходит у меня что кабель-каналы как провода по цене.
    Внешний вид не важен от слова совсем, лишь бы работало и не коротило.
    Планирую в каждую комнату проводить 1 кабель от щитка на освещение и 1 на розетки.
    Но рассмотрю любые варианты.
    Старую проводку чинить я думаю нет смысла, сидеть думать что от куда идет и что где коротит. Пробовал прозванивать - ваще не понял откуда на нуле берется напряжение - все смотки разматывать и прозванивать это ещё та трешачина.
    На данный момент по бюджету влезаю в 11 тысяч.
    - 2 розетки в каждую комнату (10шт);
    - отдельный выключатель в каждое помещение (8шт);
    - светодиодная люстра 20Вт в комнаты, кухню и коридор (6шт);
    - светодиодные влагостойкие светильники в туалет и ванную (2шт);
    - 200 метров кабеля ГОСТ АВВГ-п 2х2.5 (1 бухта - 3800рублей)
    - 12 автоматов на 16ампер и коробка с дин рейкой.
    - кабель каналы (1 упаковка 140м размер 12x12 - цена 2300 рублей) каждый провод в свой кабель-канал и отдельно вести если. Если не много не хватит возьму БУ кабель-канал какой попало есть ещё 30 метров примерно).
    Соединять провода буду на гильзы.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Arriba, А зачем вам розетки в 4х комнатах, если жить будет 1 человек? Экономить - так экономить! :)
    Собственно по потолку провод прекрасно и без кабель каналов прокладывается, тоже экономия. Оставить кабель-каналы только для спуска вниз.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Arriba, а зачем для одного всю квартиру обеспечивать светом? Не проще/дешевле обходиться временами удлинителем?
    Розетки и выключатели бу?
    Старые светильники, бра, и т д по знакомым бесплатно.
    Вместо светильников тупо патрон с лампой.
    И т д.
    Или все же есть претензия на какой никакой дизайн интерьера?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Электрика в квартире (по самому минимуму)
    Не получиться.
    Нет. Три жилы. И на свет 1,5 мм. кв.
    Нет. На свет нужен меньше номинал.
    Нет, нужно больше размером 25х25 например. Или больше размером или разных размеров.
    Распаечные коробки еще могут понадобиться.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Arriba, и опять же, сейчас один человек. Кто? Пенсионер? Или около того?
    Через 10-20 лет есть вероятность потери возможности самообслуживания? Вероятно, есть. А значит кто-то придет ухаживать, "стакан воды подать". А заодно включит пылесос/стиралку, а у вас бац, электропроводка не рассчитана. Засада.
    Я б всетаки нормальную медную толстую проводку сделал, но на минимум комнат.
  7. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    розетки и выключатель БУ по цене дороже чем новые которые я нашел, авито прошерстил.
    Старые светильники тоже можно, но есть одно-НО - придется мучаться с патронами (старыми) и с лампочками. А светильники новые в леруа на гарантии цена 400рублей и меняются в течении 5 минут.
    Патрон с лампой согласен - но это совсем трешачина - сейчас так.
    И удленнители по всей квартире протянуты сейчас, так как работает толком 1 розетка. И свет есть в 1 комнате.
  8. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    А достаточно ли будет алюминиевой на 1.5 квадрата на освещение?
    По автоматам учту. Спасибо.
    Распаечные коробки не написал но это понятно. Спасибо.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Arriba, мне кажется, если бы вы обозначили саму задачу, а не то решение, которое вами выбрано, то вариантов решения можно было бы найти несколько, и выбрать оптимальный.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно.
    Но есть небольшая проблема - с аллюмишкой нужно очень аккуратно работать- и зачищать аккуратно и разделывать и прокладывать. Аллюмишка очень хрупкая.
  11. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    2.5 квадрата аллюминий выдержит 2кВ нагрузки это точно! Часть медь-Часть старой Алюминиевой это не есть хорошо. Или делать все, или не делать вообще, я так думаю.
    А вдруг батарея потечет а света нет, комнаты закрывать нельзя.
  12. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Задача то простая - как кабель каналы проложить и бюджетно.
    Я с размерами больше запутался и как прокладывать лучше не знаю. Вот в чем задача.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Медь с алюминием соединяются через переходники. Не вижу в этом проблемы.
  14. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Представляете сколько дырок сверлить в бетонных плитах придется чтобы закрепить каждый провод - поэтому хочу кабель каналы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте всю новую проводку в коробах. Учитывайте размеры коробов для прокладки кабеля (кабелей) без плотной набитости коробов кабелями и повороты кабеля в коробах, если это понадобиться.
