1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оштукатурить стены, разметить и просверлить отверстия для подрозетников, разметить и аккуратно прорезать штрабы. Уложить кабель. Единственная нормальная технология для тех, кто хочет иметь нормальную проводку и не хочет испытывать геморрой на собственной шкуре. К тому же экономит ваши средства.
    000_20201213_114356.jpg 00_inst_20200428_154425.jpg 00_inst_20200428_162353.jpg 00_inst_20200428_162440.jpg
    И этот вопрос также автоматически отпадёт, ибо под штукатуркой швов не видно :aga:
    А подрозетники надо делать там, где они предусмотрены проектом, с точностью не ниже заданной. Что без оштукатуренных стен крайне затруднительно и даже практически невозможно.
  2. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    Приветствую.
    Греется и плавится под нагрузкой кабель на шине, последствие - отвалился обесточив квартиру, при этом не выбило автомат.
    На фото на шине видно кусок кабеля который отвалился.
    Обрезал кабель, перекрутил на новое место.
    Причины, на мой взгляд, слишком большая нагрузка при одновременном включении в квартире трех приборов: чайник, микроволновка, варочная поверхность. Ну и свет.
    Вопрос, какие еще могут быть ошибки, как решить проблему.
    Спасибо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё это естественно и стандартно.
    Только у вас не кабель - провод. И зажат неправильно.
    То есть плохой контакт, плохой провод и плохое подсоединение вы не учитываете?
    Переделать правильно!
  4. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    Полностью заменить провод?
    Это может быть проблематично, поскольку ремонт в квартире, провод заштукатурен и часть в стяжке.
    Зажат на сколько хватило провода после обрезки.
    Есть варианты решить проблему не меняя провод?
    Спасибо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Ваш провод на кабель.
    Можно сделать сверху, в кабельканале, плинтусе.
    Нужны от вас подробности по вашей электрике.
    Можно обжать наконечниками - это поправит ситуацию - но не сильно.
    Лучшее это переделка.
  6. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    Да, это лучшее решение.
    На форум есть возможность найти на эту работу исполнителя?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например на форумной бирже.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причина в том, что шинки 6х9 - это порношинки! Да и монтаж у вас им под стать...
    Вот, например, двойная шинка 8х12 с оконеченными проводами. Почувствуйте разницу!
  9. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    Имеем то что имеем, будем исправлять по возможность. Этой квартире более 15 лет и неизвестно кто монтировал проводку.
    Вопрос, как минимизировать переделку без особого ущерба квартире.
    Мои фото это щиток в квартирном холле, если перекладывать новый кабель, то придется заводить его в квартиру к квартирному щетку, где достаточно хороший ремонт.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут как обычно- вся ответственность на вас. У вас всё под большим вопросом- в любой момент может что-то случиться.
    Это не правильный подход.
    Хотя часто в жизни подобный подход встречается. Увы.
    У вас всё плохо сделано.
    Неисправностям в электропроводке всё равно на ваш дизайн, ремонт и прочее.
    Уничтожение имущества из-за неисправностей в электропроводке происходит очень быстро и с большими денежными потерями. Могут быть несчастные случаи с людьми.
    Вам нужно думать как переделать правильно, а не как нанести минимальный ущерб в квартире при переделке.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расскажите об этом шнейдеровцам, АББшникам и иже с ними. А то они, бедолаги, не знают ;)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В доме планируются два электрических щитка - основной в тамбуре, второй в котельной. Места в котельной немного. Можно ли располагать щиток над раковиной для мыться рук ?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По хорошему, конечно нельзя.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Строго говоря, зона 2 над раковиной, как и зона 3 - всего лишь фантазия автора картинки.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И зеркальную дверцу? ;)
