1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вообще не понимаю, зачем кабель каналы. Стены бетон? Можно обои не клеить.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для кабель каналов ненамного меньше.
  3. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Если вы предлагаете мою новую проводку соединять со старой алюминиевой частично выдалбливать провода из бетонных плит чтобы оторванные кусочки старого аллюминия прицепить к розеткам и выключателям.
    Я не хочу этим заниматься. Розетки тоже будут накладные и выключатели.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Arriba, режим жёсткой экономии прогнозируется на какой период?
  5. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Ну раза в 3 меньше точно.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет, не предлагаю. Лишь не понимаю вашего аргумента, что буду делать алюминий, т к сочетать медь и алюминий нехорошо. На каком этапе и где вы боитесь их соединения?
  7. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Вопрос как раз в этом - брать большие кабель каналы и пускать по 2 сторонам в прихожей по потолку, а далее делать дырки над дверьми и проводить тонкими кабель каналами.
    Какой кабель канал взять на 1 кабель (освещение) и на 2 кабеля (розетка+ освещение), который я указал.
  8. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Извините, может не так выразился. Просто медь на много дороже, поэтому решил делать алюминий.
    Соединять не боюсь (гильзы видел даже двухсторонние для этого), но стыковать старую проводку и новую я думаю не вариант.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы для начала точно определитесь, где, в каком месте и сколько кабелей пройдут. Потом от этого и купите кабельканалы. Где-то более большие, где-то поменьше.
    Берите только совпадающие по высоте - что бы стыковать проще, да и красивее. Или более большие до распаечных коробок, а от коробок более мелкие.
    Например 25х25. 16х25. Можно больше. Учитывайте повороты - кабель резко изгибать нельзя.
  10. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    А подскажите пожалуйста ещё. Как лучше, по потолку в углу пускать, по стене в углу пускать или отступить от верха. Как вообще делают? Или вообще кому как нравится, тот так и проводит?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не смотреть за красотой- как вам угодно и как сможете. :)
    Если чуть красивее- можно широкий короб пустить по стене к потолку - типа как потолочный плинтус:) - от него более мелкие короба к светильникам по потолку и вниз к розеткам. Так можно и без распаечных коробок обойтись.
  12. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Добрый день! Хочу на потолке пустить кабель в гофре, а по стене спускать в кабель-канале, как выполнить спряжение (соединение) гофры и кабель-канала?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Везде делайте кабель-каналы. :)
    А сопряжение- в стенке кабельканала отверстие под гофру вырезаете. Или специальный угол, тройник для кабельканала используете- а в угол или тройник гофру вставляете.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Натяжной/подвесной потолок будет?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здрасте.
    А зачем его выполнять?
