1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Rumato, поясните пожалуста.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Должно быть 3×2,5.
  3. Pavcher
    Pavcher
    Pavcher
    Если распределительной коробки не будет, провода будут идти в кабель каналах, лучше с пвх, ведите их через душевую, без проблем. Я бы не стал их пускать по полу, лучше на высоте. Диф автомат не забудьте поставить до.
  4. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    Подскажите, пожалуйста, чем крепить или как крепить кабель пвгвв 3х2,5 и 3х1,5 к стенам гаража, стены - сэндвич профнастил.
    Какой крепеж? Можно ли не прятать кабель в гофру?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @alexxbel, для начала — это не кабель, это провод.
  6. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    ну хорошо, провод. А по существу?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alexxbel, На такие площадки кабельными стяжками
  8. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    По потолку есть 3 балки - там можно просунуть стяжку, а до розеток ?
    Есть ли какой нибудь вариант крепления к профлисту?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно, а ничего кроме кабеля в гараже не крепите - лампы, полки, трубы водоснабжения/отопления?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alexxbel, Эта площадка дополнительно на клеящейся основе, ну и саморезиком прихватите
  11. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    Пока не креплю ничего, планирую метал к полу для стеллажей и метал верстак. А сейчас свет, розетки и вентилятор в приоритете.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alexxbel, Для розеток желательно другой провод посмотреть (кабель:))
  13. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    То есть площадка для стяжек со скотчем -, правильно?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alexxbel, Да, на ПВХ оне прекрасно держится, думаю и на металле тоже будет без проблем
