1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    Остался вот этот - решил что вроде подходит. Сечение вроде достаточно?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно со скотчем, можно без скотча.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Изоляция хреновая. По сравнению с ввг.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для осветительных сетей
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    За что вы так унизили осветительные сети? :nono:
    Вроде бы все дружно пели, что пунп опасное говно, а теперь его на осветительные сети одобряют :ogo::super:
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То ли ещё будет:aga:
    Скоро и алюминий не таким вредным станет:victory:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно спрятать в кабель-канал ВВГ-п
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В каком месте вреден люминий?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда в гараже осветительные сети?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Производитель:)
  11. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Не самым дешевым, но самым практичным будет вариант прокладки кабеля или провода в кабель-каналах, закрепленных на сендвиче/профлисте заклепками. Всегда есть возможность переложить/проверить провод, достаточно безопасно ну и просто эстетично. А вот внутрь металлической балки я-бы провода не закладывал, опасно...
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Приветствую!
    Дано: 3к квартира, дом КОПЭ-85, двухпроводка алюминиевая плюс розетка электроплиты.
    Есть желание сменить проводку, хотя бы частично, по существующим каналам, для начала хотя бы освещение и розетки на кухне.
    Расположение каналов в маленькой и большой комнатах практически определил, проблема с кухней и коридором. В потолочной розетке от люстры идут 2 канала, один перпендикулярно к стене с плитой, в него уходит кабель из 3 жил (но по сечению не очень похоже на плиту, скорее не толще 2.5 квадратов), второй куда-то под углом в сторону выхода из кухни, туда идет двухпроводка люстры и поворачивает кабель от стены с плитой. Пробовал китайским детектором проводки искать, тщетно.
    Возможно, у кого-то есть на эту серию схемы прохождения кабель-каналов в панелях или кто-то сам в таком доме менял по существующим каналам?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие пытались подобное сделать- но это не получается. При желании можете по форуму посмотреть.
    Поэтому прокладывайте новые кабели без старых каналов и устанавливайте розетки и выключатели где сейчас необходимо.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прокладывайте новые кабели по потолку. Потом закроете натяжным.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Как назло потолки сделаны хорошо и их трогать не хочется, тем более менять на натяжной :(. Вцелом при таком раскладе проще оставить освещение как есть пока не накроется, а потом уже переделывать его вместе с потолками
    К плите и кухонной мебели уже вроде придумал как провести новые трассы - как в П44 над сантехкабиной, а потом врезать в саму стенку сантехкабины. А вот до канала освещения на кухне очень хотел бы добраться. Тем более что визуально со стороны люстр они чистенькие и кабель в них болтается, найти бы распаечные коробки, не разнося всю квартиру...
