1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И да, и нет. Вы указали не все исходные данные.
    И задали вопрос не в том разделе.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изначально планировал прокладывать кабель между щитами по воздуху, позже на форуме посоветовали проложить в грунте. На картинке видно что будет множество изгибов кабеля.
    - Где-то встречалось что алюминиевые кабели (в данном случае наверное 5х16 мм2 ?) нежелательно гнуть - это так?
    - Между строениями кабель будет прокладываться в грунте, т. е. должен быть бронированным, еще менее гибким.
    - Видел на ютубе что обычный ВВГнг-ls можно проложить в грунте в ПНД трубе, но у этого способа прокладки нашлось множество критиков. Ну и ПНД труба сама по себе довольно жесткая.
    - Что касается сечения - если использовать кабель с медными жилами то 5х6 мм2 обладает б0льшей гибкостью по сравнению с 5х10 мм2, но не понятно хватит ли сечения.
    Вы не указали каких данных не хватает. Если речь о токе КЗ, в акте о выполнении электроизмерительных работ щита учета:
    Во вводном щите запломбирован автомат С32, чтобы не связываться с перепломбированием после счетчика продублировал его В32.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабели не желательно сильно гнуть.
    Повороты должны быть плавными.
    Я, например, стараюсь соблюдать радиус изгиба как у велосипедного колеса.
    Сильнее сгибать стремно...боюсь, что стальная полоса брони вопьется в изоляцию жилы.
    6 мм2 или 10 мм2...а заземление какое?
    Если ТТ, то может и 6 мм2. Но тогда 5-ю жилу лучше обьединить с 4-ой.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Заземление TN-C-S.
    Т. о. с этой точки зрения лучше сечение 10 мм2 (6 мм2 будет недостаточно)?
    Каково Ваше мнение о прокладке без брони в ПНД трубах (участок в грунте)?
    Копать там никто не будет, можно также предпринять дополнительные меры по защите кабеля от механических повреждений сверху.
  5. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Есть ньюансы:
    1. Время; Я не могу ездить за 100км каждый день, только выходные (а если штробить это вытаскивать все из комнаты в другую комнату.(квартира 4 комнатная) мебели и вещей до едрени фени просто. Часть я даже один не вытащу (а я реально один)
    2. Второе это отсутствие штробореза (болгаркой будет просто трешачина (смотреть 1 пункт)
    3. Это бюджет, так как провода даже алюминий кладу и розетки с выключателями по минимуму.
    4. Возможно через год квартира на продажу пойдет, так что не важно как сделано будет - следующий хозяин точно все переделает.
    5. Меняю проводку, потому что нет возможности ездить день через день из-за выбитых пробок. выпадающих розеток, обломанных проводов в розетках, сгоревших линий под потолком, замыканий в распаечных коробках. Главное не сгореть уже.
    Чтобы понимали, человек (один) живущий в квартире не может даже включить пакетник обратно в коридоре.
    Далее не буду говорить...
    В общем делаю как придумал, как проще и бюджетнее, но главное (по крайней мере как я думаю) надежно и в случае чего смогу очень быстро реанимировать провод, или часть провода.
    В общем если интересно:
    Розетки: 11 штук - цена 600 рублей
    Распаечные коробки - 10 штук 300 рублей
    Кабель алюминий 200 метров бухта - 2300 рублей
    Выключатели 9 штук - 600 рублей
    Кабель - каналы 100 метров цена 1800 рублей
    Люстры 7 штук - светодиодные 1800 рублей леруа-мерленовские. Туалет и ванна - просто лампочки на старых перебранных патронах.
    Соединительные гильзы 8 упаковок по 100 рублей,=800 изолента халявная.
    Дюбель-гвозди упаковка 400 рублей.
    Работа уже 2 дня с 8 до 24. Планирую ещё 2 выходных и закончить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда делайте всё аккуратно- то что написано выше.
    Это не используйте.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как этот пункт, с этим
    У меня не сходится.
    Тут уж и ПУНП не таким ужасным кажется:cool:
    А это что за зверь?
  8. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    У меня нагрузка на каждый кабель сечения 2.5мм2 всего либо один светодиодный светильник, либо 1 телевизор, либо 1 холодильник, либо лампа для аквариума. Самая большая нагрузка это стиральная машина (на неё также пропущен отдельный кабель) Не вижу ничего криминального по нагрузке вообще.
    Ни микроволновка, ни какая другая техника мощная не планируется.
    Соединяю провода в распаечных коробках с помощью гильз.
  9. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Да, я понял. Спасибо за советы.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Алюминиевых надеюсь?
    А то были прецеденты:close:
  11. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    :hndshk:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за гильзы по 100р. пачка для алюминия?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если заземление TN-C-S, то надо кабель 10 мм2.
    Если точнее, то не весь кабель, а нулевая (PEN) жила.
    Но вряд ли можно купить кабель, у которого фазные жилы 6 мм2, а нулевая 10 мм2.
    Поэтому приходится покупать кабель, у которого все жилы по 10 мм2.
    Скажу более того.
    Иногда я рекомендую покупать кабель
    5х10 и делать нулевой провод из двух жил.
    По поводу брони или без брони.
    Бронированный - это наилучший вариант.
    Но и небронированный в ПНД трубе широко применяется.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы это рекомендуете всегда, правда непонятно, с какой целью. Ведь смысла в этом намного менее, чем никакого :super:
