1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    - Ветер веет,
    - Дождь идёт,
    - Огонь пылает,
    - Земля живёт...
    (С) Пятый Элемент
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел в интернете, диаметр ввгнг (а)-ls 5х10 мм2 ~= 18-19 мм.
    Каким должен быть внутренний диаметр ПНД трубы?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ПНД гофрированная двухслойная 40мм внутренний
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос по теме - читал в комментариях к ютубовскому видео, электрики писали что внутри ПНД будет скапливаться конденсат. Зимой конденсат замерзнет и лед может повредить кабель. Одни советовали запенить отверстия трубы или залить герметиком, другие - залить масло (замерзает при -45'С или ниже). Третьи вообще ничего не предпринимали и за время пользования никаких проблем не наблюдали. Действительно ли это необходимо? Как себя ведет оболочка ВВГнг-ls в условиях постоянного нахождения во влажной среде? (на воздухе кабель намокает/высыхает, а из ПНД влага никуда не денется)
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ютуб это сборище умалишенных, которым забыли очередной укол сделать.
    Ничего не делать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё раз поясните почему вы отказались от бронированного (специально предназначенного для прокладки в земле) кабеля и выбираете вариант- труба пнд и обычный кабель в этой трубе ?
    Труба ПНД плохо гнётся если вас волнуют изгибы.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    от осадков и мусора - натяните термоусадку на трубу и кабель
    если
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока не отказался, рассматриваю возможные варианты. В пользу ПНД+обычный кабель - из 26 м кабеля в грунте будет 4-5 м, все остальное внутри строений, ВВГнг-ls значительно более гибкий по сравнению с бронированным, цена. С ПНД трубой есть небольшой опыт - она легко примет любую форму если в нее залить чайник кипятка. ПНД гофра судя по видео достаточно гибкая.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цену этих вариантов рассматриваете?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можа это не двухстенка?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Беглая проверка показала что с бронированным кабелем дороже будет.
    Есть еще одна проблема - в гаражном щите отверстие для кабеля снизу (над щитом все закрыто), а дальше надо будет его развернуть наверх, места там мало, бронированный развернуть на 180 градусов не получится. Раньше планировал просверлить отверстие в стене под щитом, вывести кабель на улицу (2-я картинка, этот вариант подошел бы для бронированного) и дальше в грунте вести, но копать придется очень много, а в будущем там будут проводиться земляные работы и есть риск повредить кабель.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не знаю, но проблема с изгибом любой ПНД трубы решается легко.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, а можно ещё из ПП-труб спаять:)]
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Оболочка и броня удаляются на вводе в щит. По щиту кладутся только жилы.
    2. Зачем вообще гнуть? Подключите к АВ снизу. :)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересное решение. Тогда броню лучше удалить в кабеле по всей длине внутри гаража, заменив на металлорукав в ПВХ изоляции. На выходе из гаража (в области желтой окружности) сверлить отверстие в стене для кабеля под углом 45 градусов. После гаража, в грунте и в доме, останется бронированный кабель. Примерно так?
