1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так для чего нужна усиленная гофра?
    Вопрос может быть и странный, но ответ на него должен быть.
    Ведь по каким-то причинам Вы решили применить гофру. Усиленную.
    Можете рассказать о причинах?
    Какую пользу Вы ожидаете от этой гофры?
    Аналогичный вопрос и по гофре вводного кабеля.
    Зачем она?
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    ХОЧУ. Почему вы заострили на этом внимание? У меня другие вопросы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас?
    А Вы здесь каким боком?
    Вроде обсуждение велось с @Alesha_, а не с Вами.
    Непонятно.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Перелогиниться забыл, бывает
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Аккаунт для биржи, вы правы
  6. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Всем привет!
    Вопрос такой. Кирпичный гараж, крыша из ЖБ плиты.
    Потолок и стены изнутри буду профлистом закрывать, между листом и стеной утеплитель-пеноплекс.
    По потолку идет медный провод на свет и по стене на розетки.
    Как правильно сделать, пустить провод по верх профлиста? Но так не хотелось бы, вид не очень будет, закрывают как раз чтоб скрыть не очень класть утеплитель или провод в что то металлическое запихивать?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дожили. Уже в гаражах эстетика нужна.
    Проложите за листом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сильно на любителя. Посмотрите - обсуждали это на форуме.
    Он горит.
    Да. Для контроля и доступности и возможной переделки. Может понадобиться что-то изменить.
    Сделайте красиво в нужном вам дизайне.
    Это решать вам. Подумайте.
    И так делают - например в трубах.
    Но еще могут использоваться распаечные, соединительные коробки.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поищите на ютюбах гараж с баней, спальней и винным погребом! Эстеты - они такие...:)]
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В пеноплексе сделать штрабу, уложить провод и замазать какой-либо строительной смесью.
    получится провод в негорючей среде.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А лучше сделать штрабу - и сначала наполнить ее строительной смесью - а уже потом в смесь утопить провод.
    @Smollwille,
    p. s. штрабу в пеноплексе (чтобы не покупать задорого спец резак) удобно делать утюгом для пайки полипропиленовых труб, надо например из линейки железной согнуть петлю нужного диаметра, просверлить в линейке два отверстия и установить линейку под головки на утюг. Утюг нагреет линейку и она будет легко резать пеноплекс. В отличии от фрезерования штраб - не будет никакой стружки пеноплекса.
  12. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Допустимо вместе где проходит проводка проложить минеральной ватой, она же не горючая? Или оставить это место без утепления, если да, то какой ширины паз под провод без утепления должен быть?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По кирпичу раскладываете провода.
    Ставите обрешетку.
    Вокруг проводов заполняете стену пеноплексом.
    От провода до пеноплекса сантиметров 3-5.
    В пеноплексе получится "траншея" шириной 5-10 см, по середине которой лежит провод.
    Эту траншею затыкаете мин. ватой или замазываете раствором.
    К розеткам, выключателям и светильникам провода будут выходить через проф. лист.
    Это самое опасное.
    Уделите должное внимание отверстиям в проф. листе. Чтобы не было заусенцев, чтобы изоляцию кабеля не повредить.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Имеется деревянная постройка на участке в 30м от опоры на которой установлен временный щит 380В. Опора находится за территорией участка. Необходимо завести 380В в постройку. В щите на опоре установлен автомат вводной на 25А. Pen разделён уже в данном щите. Счётчик установлен на опоре и с него Сипом заходит питание в щит. Смотрел в магазине наличие материалов для прокладки 380В в постройку, на данный момент имеется только кабель ВВГнг 5*10 и кабель АВВГ 4*10, селективное противопожарное УЗО для защиты кабеля отсутствует в магазинах города, только на заказ на озонах или вайлдберриз (боязно). Какой из данных кабелей применить и что делать при отсутствии селективнрго УЗО?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так у Вас вариантов нет - ВВГнг 5*10.
    Плюнуть на него. Прям слюной, взять и плюнуть.
