1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, как правильно загерметизировать проходку кабеля через пароизоляцию перекрытия (изоспан В)? Просто проклеить все спец скотчем, или есть более грамотные решения?
    И что делать, если кабелей несколько?
    Заранее признателен за ответы.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему этот вопрос вы задаёте здесь?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я брал пластиковую трубу, закреплял, вокруг неё дельтой красной. Проводил кабеля и заполнял потом герметиком стиз паронепроницаемым для окон который
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Админы перенсли). И потом, тема и в самом деле подходящая. Равзе нет?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Разве ответ на ваш вопрос должны дать электрики? А если бы вы спрашивали про трубы? Или шланги пневматики? Или какие-то строительные конструкции?
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли ПУЭ определение по прокладке электропроводки относительно стен, потолков (не могу правильно выразится :)), допустим я могу проложить кабель в штробе от распред коробки до розетки по диагонали стены ? В каком разделе можно найти, я не нашел ? Спасибо!
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, в СП256 ещё посмотреть?
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Вы зачем себе на будущее приключения закладываете, с весьма печальным концом? делайте горизонтально и вертикально. Как потом будете (сами или другие) искать эти диагональные штробы, чтобы в них не попасть сверлом, например?
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Я не себе, подрядчикам показать, которых предприятие наняло ремонт делать, на все руки мастера и плитка, штукатурка, электрика.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Думаю, не нужно им ничего такого показывать. Задайте вопрос, как они собираются проводить, выслушайте и сделайте выводы. Возможно, на этом этапе нужно будет и выгнать.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ПУЭ есть такой пункт.
    Хотел скопировать сюда, но бысто найти не получилось.
    Может чуть позже найду.
    Пока передам суть требования.
    Электропроводки на стенах должны прокладываться параллельно конструкциям.
    Т. е. параллельно стенам, параллельно полу и потолку.
    Параллельно лестничным маршам. Т. е. по стене лестничного пролета провода могут быть проложены НЕ горизонтально, а под наклоном, в соответствии с наклоном лестничного марша.
    Или такой пример.
    Если в помещении потолок имеет наклон, то провода прокладываются параллельно потолку, т. е. тоже под наклоном.
    Электропроводки по потолу могут прокладываться как угодно без привязки к направлению стен.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а уточняется ли - имеется ввиду прокладка параллельно наклонным конструкциям открытой проводки или скрытой в стенах? согласитесь, это две большие разницы...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По открытой проводке вопросов нет.
    Она же открытая и сверлом в нее случайно не попадешь.
    Если дизайнер не против, то хоть по диагонали.
