1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В отсутствии локализационной способности этой трубы
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а самозатухающая ПВХ локализует?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите, пожалуйста, по бетонному потолку крепить параллельно 2 кабеля ВВГнг 2.5 (плоский, без гофры) Т-образными дюбель-хомутами насколько надежно? Со временем не превратятся в труху, в связи со старением нейлона? Или площадка с хомутом надежнее?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Прикупил изоленты на пробу немного, на замену 3M Super33+: 3M tape15, Folsen Premium 012104, Cotran KC63.
    Все декларируют монтаж от -18 и до +80, предельная температура +105.
    3M tape 15 оказалась трудно отличима от 3M Super33+, но лента чуть более хрупкая в сильный мороз. Успешно отработала полгода внутри конвектора двухкиловатника, следов отлипания не нашел. Допускает обрыв ленты, если лень резать ее как положено.
    Впрочем показалось, что она более чуствительна к загрязнению пальцами при работе, чем Super33+
    Folsen оказалась трудной в работе даже на легком холоде, очень трудно тянется. В жаре слегка телескопирует, при обрыве последний виток слегка скользит на миллиметр-два, но при отрезе сидит мертво и не разматывается.
    Cotran - в работе как три Эм, но вот после :mad:
    эта лента умудрилась в несильном тепле +40 за неделю прокрутиться сама на себе на целый оборот, при том что натягивал на 25%, последние два витка без натяга и отрезал ножом
    Если такая изолента у вас сейчас есть - выкиньте ее в окно, иначе поимеете проблем как я - успел на двух обьектах потратить 5 рулонов, хорошо знакомым делал и могу объяснить им почему буду переделывать
    на фотке была белая надпись COTR - по ней видно как изолента раскручивается
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    положено для герметизации, изолента типа всепогодная.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. положено из 1 метра изоленты делать 1,25? Но как? :ogo:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вы сейчас прикалываетесь ?
    у изоленты так-то есть эффект памяти, всё на сколько вы растянули - она стремится сократиться обраино и и за счет этого обеспечивает плотный обжим на неровных поверхностях
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так я ей почти не пользуюсь, но 25% выглядит как-то не очень. Перед отрывом она примерно так растягивается)
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    25 до разрыва в нормальных условиях - это чтото совсем плохое, по госту должно быть что-то 75% рабочее удлинение.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем нужен плотный обжим неровных поверхностей?
    Изолента без натяга лучше изолирует.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Любая изолента натягивается, это аксиома. На скрутках в помещении можно и так мотать, но если на открытом воздухе, на земле, в подвале проводка - будьте добры правильно делать
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ХБ изолентой?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, подскажите, где почитать, как правильно мотать изоленту, особенно, если проводка "на земле"?
