1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем снизу в щиток вода подаётся? Для пожаротушения? :)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это сливная труба. Вода подается сверху, для охлаждения.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так я ж и сам говорил, что все сдается и принимается.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Arsenij d, так, наверное, нет запретов в нормативке, если всё так?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Причина ПЛОХОЙ контакт в щитке. На шине в первую очередь.
    Если есть возможность:
    1. разберите внутрянку щитка
    2. проверьте состояние нулевых и остальных МНОГОЖИЛЬНЫХ проводов, которые стали доступными после разборки (подгар наружной изоляции проводов, повреждение её и т. д.)
    2. нарастите отгоревший и (при необходимости) остальные МНОГОЖИЛЬНЫЕ провода, подходящие к нулевой шине, через гильзование и термоусадку
    3. обожмите все концы МНОГОЖИЛЬНЫХ проводов (подходящих к нулевой шине) НШВИ
    4. есть желание - поменяйте шину на новую
    5. закрепите обжатые НШВИ концы на нулевой шине
    6. протяните винты зажима на шине
    7. протяните винты зажима на автоматах.
    p. s. крайне желательно и все остальные МНОГОЖИЛЬНЫЕ провода, имеющиеся у Вас в щитке, тоже обжать НШВИ. Т. к. просто зажатый в контактной площадке винтом МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод НЕ дает нормального контактирования. Сами НШВИ россыпью стоят копейки. Обжимка ручная для них есть до 2 т. р. Берите что-то типа такой https://zubr-shop.ru/product/press-kleshi-usilennye-pku-16-zubr-profi-45458/ Ими и НШВИ и гильзы обожмете.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трать-тарарать... МНОГОПРОВОЛОЧНЫЕ :mad:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Могу еще раз повторить - запрет я находил в свое время.
    Вот специально нашел по второму разу.
    Имеется СП 89.13330.2011, в нем написано
    14.3...
    При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а;
    Теперь лезем в ПУЭ. Там русским по белому:
    7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79-7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
    Таблица 7.3.11. Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны
    В-Iа, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва — для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С
    Ну и сами понимаете, стандартная бытовая модулька явно не взрывозащищенная :)
    И повторяю опять - к реальной жизни это мало отношения имеет.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий...
    Всё элементарно. К реальной жизни это имеет отношение, просто реальная жизнь бывает разная :aga:
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну хоть бы попробовали почитать указанные пункты. Поняли бы, что какая-то путаница вышла в нашем ведомстве по стандартизации :)
    Я писал про
    СНиП II-35-76
    _
    Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 89.13330.2011
    А почему-то чисто по поиску СП такого выдает генеральные планы :) Видимо, ошиблись.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Быстрее, спрячьте его обратно :)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Наверное это
    СП 89.13330.2016
    СВОД ПРАВИЛ
    КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
    Ну и та же петрушка в принципе:
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да монопенисуально :) хоть многониточные
    А по сути вопроса от @Avs7153, про отгорание нуля есть что добавить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я что-то спрашивал, разве? Обычно я просто констатирую факты.
    Впрочем, не до всех оное доходит...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для Вас - может быть. ;)
    На самом деле - абсолютно нет.
    А от него был какой-то вопрос? :faq:
