1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Впору объявлять опрос.
    Полагаю, основной мотив в пользу гофры в том, что меньше риск повреждения в процессе монтажа и строительных работ. Ну и традиционность.
    Интересно, а как "у них", т. е. в Европах/Америках делают?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В стяжку в гофре, в штробу без:)
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Меньше риск повреждения, при заливке стяжки. В любых других случаях абсолютно не нужна.
    Как у них, совершенно неинтересно. Своя голова есть.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему вас это интересует?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Но почему?
    Я в основном про стяжку, в стену - да, без!
    Почему нет?
    У нас часто делают по-старинке, или как умеют, или как заказчик скажет... А "там" - с учётом (возможно) большего контроля - ближе к "правильному стандарту".
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы очень глубоко заблуждаетесь. Это "синдром совка", считающего, что в заграницах всё по умолчанию лучше. Уверяю вас, это не так :hello:
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Отнюдь. Нигде и никогда не делают ВСЁ одинаково. Косячат везде, нарушают везде, удешевляют насколько это возможно в ущерб качеству тоже везде. Вот только у нас - намного чаще. Потому что контроля меньше, и ответственности тоже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Меньше риск повреждения.
    А в чем этот риск заключается.
    В каких конкретных случаях гофра поможет?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делайте как надо, по нормам, а криво смао получится. И тогда не задавайте здесь вопросов. Индульгенцию никто не даст
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Так вот и просветите - по нормам - это как? В гофре или без? Или ещё как?
    Ещё раз для конкретики уточняю: на полу, в стяжку (далее - варианты - с тёплым полом или без него, с армосеткой или без, на утеплитель или прямо на бетон...)
    Знал бы, - не спрашивал.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот в том и вопрос. Что с гофрой, что без неё - повредить провод чем-то тяжёлым/острым почти одинаково легко. Может, чем-то провода прикрывать и надёжнее будет, но чем?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ключевой термин - в защитной оболочке. Это и есть гофра? Или второй слой изоляции?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vehcy, Вариантов куча, от технических, до организационных:)
    Укладывайте проводку вдоль стен, непосредственно перед штукатурными или стяжечными работами и т. д.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не будем заниматься казуистикой:)
    Делайте в гофре
