1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь есть 3 фактора.
    Фактор 1.
    Надо сделать так, чтобы при возгорании кабеля или при возникновении дуги в кабеле не загорелись деревянные конструкции.
    Такое развитие событий хоть и маловероятно (при правильной автоматике), но вполне возможно.
    Неоднократно видел ситуации, когда человек во время монтажных работ ставит на кабель стремянку или что-то подобное.
    В результате точечное повреждение изоляции, смятие медной жилы...и риск получить локальное место для возникновения дуги.
    Фактор 2.
    Надо защитить кабель от будущих возможных механических повреждений.
    Пусть даже не возникнет пожарных последствий, но ремонт кабеля может оказаться весьма утомительным занятием.
    Два основных источника повреждений - гвозди (саморезы, сверла) и мыши.
    Возможно, что в Вашем случае сверла и гвозди можно не рассматривать.
    Не так часто люди что-то крепят к полу.
    Хотя в жизни всякое бывает.
    А вот поведение мышей непредсказуемо.
    Учитывая эти два фактора, я делал монтаж по полу вот в таком виде: укладывал самый дешевый гипсокартоновый профиль подходящего размера, укладывал в профиль все кабели, а потом заливал этот "лоток" цементным раствором.
    Конечно, такой монтаж не защитит кабель от гвоздя или самореза.
    Но если хозяин дома однозначно уверен, что никаких гвоздей в пол забивать не будет, то вариант вполне приемлем.
    Фактор 3.
    Соседство с пластиковыми трубами никакой особой роли не играет.
    Лежат трубы и кабели рядом, пересекаются...ну и пусть. Никакого влияния друг на друга они не оказывают.
    Но надо учитывать вот какой нюанс.
    Для долгой и надежной работы кабелей имеет значение температура.
    Если кабель лежит вплотную к горячей трубе, то он нагревается от этой трубы.
    В результате на кабель уже нельзя давать полную нагрузку, ведь от мощной нагрузки температура кабеля увеличивается.
    Пластик от высокой температуры деградирует, меняет свои физические свойства. Изоляция сохнет, трескается.
    Поэтому пусть между трубами и кабелями будет открытое пространство.
    Пусть между ними будет хотя бы 10 см. Чем больше, тем лучше.
    И вот здесь опять же хорошую помщь дает цементный раствор. Он охлаждает кабель. Работает как теплоотводный радиатор.
    Никакой "дополнительной" автоматической защиты не нужно.
    Способ прокладки не влияет на выбор автоматов и УЗО.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прокладка кпбелей в стенах отличается от прокладки кабелей в полу.
    В стенах значительно увеличивается риск механического повреждения кабеля, ведь гвлзди и саморезы в стены вкручиваются массово.
    И здесь надо учитывать в каком слое стены пойдут провода.
    Одно дело, если провода идут внутри стены и другое дело, если провода идут по обрешетке.
    Внутри стены (в середине) провода можно проложить и без всякой защиты.
    Кругом негорючая вата. Дотянуться до провода гвоздем или саморезом можно конечно, но маловероятно.
    Остается только один опасный фактор...мыши.
    И вроде бы нет особой опасности. Даже если мыши повредят кабель, то пожара не будет.
    Но как кабель ремонтировать?
    Когда кабель идет по обрешетке, то риск повреждения кабеля значительно увеличивается.
    Конечно, и риск возникновения пожара увеличивается.
    Даже если не рассматривать пожарные риски, то все равно хочется защитить кабель от механических повреждений.
    Уж лучше потратить дополнительные силы и средства на надежный монтаж, чем потом ломать стены ради ремонта кабеля.
    Поэтому в каркасных домах я предпочитаю выполнять монтаж в стальных трубах, если речь идет о стенах.
    Да, работа более трудоемкая, но я не хочу ломать стену, если у меня погаснет телевизор из-за мыши или из-за самореза.
    Трубы я применяю профильные (квадратные) 15х15 или 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм.
    Повороты выполняю кусочками металлорукава d25.
    Металлорукав беру без оболочки, чтобы саморез мог соскользнуть.
    И на словосочетание "локализационная способность" обращаю мало внимания.
    Важнее механическая защита.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слова халтурщика
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то не припомню как выглядит монтаж в Вашем исполнении.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ в стиле Сам дурак? В этом весь Константин Иванов
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так часто бывает.
    Работу оценивает человек, который сам никогда этой работой не занимался.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мдам... видимо миф про мышей будет жить еще долго:nono:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не занимался и не занимался херней по фотографированию - разные вещи
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мыщи и крысы - не совсем дуры, если готовая дырка с кабелем есть - они в неё полезут а не будет новую точить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если плохо лезется, будут расширять.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Существует такая теория, что у грызунов постоянно растут резцы, и если их плохо кормить, животное начинает стачивать зубы о предметы подходящей плотности. :)]
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купить им болгарку!
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если для Вас дырявый дом это норма, то тут только Карл Густав Юнг поможет. :um:
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Rumato, да хоть сарай дырявый пусть будет, меня это не касается - я принципиально не делаю скрытую проводку без мех. защиты. А мышь найдёт путь в любой деревянный дом, как-бы не изгалялись с сетками и т. д.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы это рассказываете человеку, который 5 лет прожил в каркаснике. Никаких мышей в современных домах не существует.
