1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Групповые коэффициенты имеют смысл, когда все линии нагружены постоянно током, близким к номинальному. В бытовых условиях такого практически никогда не бывает.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    да это буквально на каждом шагу встречается. Например распайка в стене или безраспаяечное шлейфование розеток, когда входящий и выходящий кабель плотненько засованы в одну штробу или трубу - на ровном месте получаем коэффициент 0,8. А если рядом еще один третий посторонний кабель - то у 0.7, и наши бодненькие 24А превращаются в 17 ампер. Здорово, правда же?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы читать-то умеете?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Так можно дойти до того что розетка под автоматом 25А "практически никогда не бывает" загружена на полную - и совсем другое восприятие, да?
    Блин, если может случиться- оно случится обязательно
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое отношение розетка имеет к автомату?
    Не может.
  6. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    В квартиру сейчас идёт один только кабель - алюминий. Хочу его оставить только на свет. Автомат стоит у него 16А. Может лучше поставить 10А?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Его не надо оставлять и на свет. Если не хотите остаться без света, конечно.
  8. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    @Radio-, этот провод в стенах/потолках замурован к выключателям по всей квартире. Какой смысл штробить стены, вести новый кабель по всей квартире, если я его и так разгружу, оставив только 2-3 светодиодных светильника.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смысл в том, чтобы получить новую надёжную проводку взамен отслужившей. Срок службы вашего алюминия давно вышел, состояние изоляции мягко говоря оставляет желать, состояние соединений не известно. Вы любите для себя сюрпризы? Тогда смело оставляйте, их у вас будет достаточно :victory:
  10. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    1) Скажите пожалуйста, обязательно ли провод заземления где-то крепить на щитке или просто может болтаться как на фото (так оставили электрики)
    2) Нулевые шины можно так располагать как на фото?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно должен быть закреплен
    можно но нежелательно
  12. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    А куда его закрепить то, это же огрвзок какой то?
    Можно ли его просто заизолировать?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если нет шины заземления к которой крепят, то изолировать, иначе может попасть на нее фаза
  14. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    шины нет, но многие электрики просто к щитку их прикручивают. Есть какой то от этого толк, или такой же если просто заизолировать?
  15. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    Хочу провести проводку (для розеток) по потолку на площадках и стяжках. Буду устанавливать навесной потолок. Высота потолка маленькая и нужно 1 линию разделить на 3 розетки.
    1) обязательно ли использовать распаечные коробки?
    2) если коробки обязательны, то можно ли установить глубиной 20мм, и конкретно такую — https://www.vseinstrumenti.ru/product/raspaechnaya-korobka-iek-km-dlya-o-p-75x75x20mm-belaya-uko10-075-075-020-k01-e-3960072/
