1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    А за что минусы?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абсолютно ничем не лучше. Если вас очень волнует правильная окраска, то нет ничего проще, чем покрасить жилы в коробке выключателя и в месте установки люстры в желаемые цвета. Можно обычным маркером добавить к белой жиле черную и/или коричневую. В равной степени возможно использование изоленты или термоусадки, всё это прекрасно укладывается в требования госта.
    Но намного более правильный путь — обойтись вообще без этих схем каменного века. В выключатель заходит один питающий трехжильный кабель, выходят два на люстру (или люстры). В каждом свои фаза, ноль и земля правильной окраски. Нули и земли соединяются в коробке напрямую, фазы через выключатель.
    Вот примерно таким образом.
  3. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Тогда в стык надо заталкивать два кабеля. Я в основной квартире так делал, и вообще без коробок, все звездой от щита, но там кабели в стяжке и потолок из гипсокартона, а здесь другая ситуация.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Порнография какая-то горелая:)]
  5. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    С термоусадками неплохая идея, тем более они есть в наличии, спасибо.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В стык вообще ничего не надо заталкивать. Кабели прокладываются по потолку в любое нужное место.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день!
    интересно, можно ли использовать шины (50см) от теплого пола для крепления гофр к потолку? там как раз прекрасно фиксируются 20-я гофра с шагом 5см
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно же. Эта шина имеет нано датчики, которые определяют что ей закрепляют. И если это не кабель тёплого пола, то шина практически мгновенно рассыпается в труху
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если фиксируется, то можно.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не только у Вас.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну суть в том, что она из какого то вторичного ПЭ, ТП залили, потом не важно что с ней,
    а с электрикой она должна свои свойства держать кабель сохранять десятками лет
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно же мы тут все в день по километру используем этой шины. И наблюдаем не менее двадцати лет за ними. У нас исключительно огромный опыт в этом
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, за опыт! :hndshk:
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вообщем буду клипсами делать, по старинке, как то они выглядят понадежнее
  15. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Всем привет. Недавно купили дом из газоблока и сейчас делаем ремонт своими силами, появился вопрос, на который никак не могу найти ответ. Дом одноэтажный, вместо армопояса из бетона уложена кирпичная кладка, точно не помню, но по моему в 4 кирпича, посередине армирование. Согласно планировке посередине дома уложен фундамент и несущая стена с кирпичным «армопоясом» (не знаю как правильно назвать, буду так называть) и нужно из котельной под потолком вывести линии электропроводки в ту часть дома которая за несущей стеной, вопрос как лучше это сделать? Или как это делают профессионалы.
    Мои предположения:
    1. Алмазным буром сделать отверстие в плотную к перекрытию по верхнему кирпичу в кладке (несколько 40 отверстий в ряд), так вообще можно делать?
    2. Пройти через чердак (обогнуть стену кабелем в гофре) - мне как то кажется не очень вариант…
    3. Спустить кабель в штробе ниже кирпичной кладки до газоблока, сделать в газоблоке сквозные отверстия обычным буром и потом с обратной стороны поднять на потолок также в штробе… (незнаю…)
    Вот собственно варианты, как лучше или правильней сделать, хорошо бы узнать как бы сделали профессиональные электромонтажники в этой ситуации.
