1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сверлил обычным перфоратором отверстия выше арматуры.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему нельзя?
    Алмазное сверление — вообще наиболее предпочтительный, самый аккуратный и щадящий способ изготовления любых отверстий и проходов. Перфоратор эти верхние кирпичи просто вынес бы в мелкие куски.
    Вход 32 мм
    Выход
    4 кирпича — это метр с кепкой, грубо говоря. Полагаю, у вас там всё-таки вдвое меньше: 4 раза по 0,5 кирпича :aga: На фото как раз стена в 2 кирпича и просверлена, только нужен удлинитель, длины коронки на такую толщину не хватает.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наверное о высоте разговор:)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничему не удивлюсь. :hndshk:
  6. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Спасибо, я имел ввиду нельзя под крышей сверлить именно кирпичную кладку на которую опирается кровля, а не конкретно технологией алмазного бурения.
    И да) речь шла 4 кирпича в высоту, в ширину не более 300мм.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничто не мешает, сверлите на здоровье.
  8. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    День добрый. Подскажите пожалуйста, как правильно протащить провод типа NYM или ВВГ-НГ через отверстие в бетонном перекрытие? Нужно ли сначала вставить трубку, и уже через нее протаскивать провод, или можно прямо через отверстие? Толщина перекрытий 12 и 17 см. Если правильнее сначала трубку, а потом провод - то какой взять материал трубки? Спасибо!
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПВХ или металл.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Такого не существует в природе
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От трубки нет никакой пользы.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    От мышей тоже никакой пользы нет.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    НЕ нужна труба в случае бетона.
    Он уже встал и НЕ просядет.
    Трубы используют в подвижной стене, обычно это или сруб свежий, или брус. Т. е. там где вероятны подвижки стены при усыхании дерева.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете гарантировать?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Гильза нужна, и точка:super:
