1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кнопка "цитировать".
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напрашивается "за базар процитируешь!" :)]
  3. goose47
    goose47
    goose47
    Хочу бросить от щитка (красный крестик) электричество на беседку. хотел подняться от щитка в помещении, выйти наружу и уйти по фасаду вправо. возник вопрос. а как близко можно кабель пускать рядом с газовой трубой? и хотелось бы сделать так, чтобы потом по этому же месту пустить вводной кабель от столба. столб тоже справа.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    ПУЭ 2.1.57.
    При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Если будете от опоры до дома в качестве нового вводного кабеля применять СИП (переход СИП-медь необходимо будет выполнить только снаружи дома), то учтите требование
    ПУЭ 2.4.60.
    При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке
    • над окном, входной дверью – 0,3 м;
    • под балконом, окном, карнизом – 0,5 м;
    • до земли – 2,5 м;
    при вертикальной прокладке
    • до окна – 0,5 м;
    • до балкона, входной двери – 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Подскажите, допустимо ли в мембраны, что на картинке, запускать кабели (после прокладки по конструкциям) БЕЗ гофры? И есть ли документ (норма либо инструкция какого-нибудь производителя по монтажу), описывающая этот момент. Диаметр мембраны 16/20/25 мм, т. е. под гофру, кабель нужно проложить 12мм. Я понимаю, что скорее всего нельзя так, но мало ли.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это что, сарай? Какой потолок? Если это кровля, то там же конденсат будет ручьем стекать. Или это такая опалубка перекрытия? Совершенно ничего не ясно, но очень интересно.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Допустимо.
    Срезаете самый маленький кружок и протягиваете.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Самый маленький под 16, значит только сверлом по центру вырезать отверстие. Можно еще тогда будет вставить в мембрану кабельную втулку (как на дрели например). Можно нормальный кабельный ввод MG32 поставить, только у него минимальный диаметр кабеля 18, что сильно выше моих 12, даже если я его в термоусадку одену, максимум 14 будет. Хотя может и обожмет, не? К сожалению производитель мелкого пластикового бокса сделал отверстия 33 мм, это перебор даже для бронированного 5*6 в гофре, я хз на кой черт такие огромные отверстия.
  9. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Добрый день, форум!
    Вопрос уважаемым профи.
    Дом из СИП-панелей на основе гринборда (фибролитовая плита), относится к группе горючести Г1
    Можно ли таким образом, как на рисунке, сделать внутреннюю проводку? Спасибо!
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы изобретаете проблемы там, где их нет. Хоть вообще без сальников проводку сделайте. Зачем Вам герметичность?
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Жуки залазят и трахаются там. А мне обидно, я тоже так хочу.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Просто делаете ножом дырку
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для лишения девственности надо обращаться к проверенным решениям.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? Давно изобрели мембранные сальники, которые можно просто протыкать кабелем. Ни один жук не прошмыгнет.
    Да и в ступенчатые, то же самое, ножом слегка ткнул — и порядок.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Типа проводка снаружи?
