1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Спасибо за ответы! Меня больше интересует возможность открытой (не в гофре) проводки по панелям гринборд. Допускается ли это, при том, что у гринборда группа горючести Г1.
    Просто место для проводки по стенам сильно ограничено. По потолку планирую вести в металлорукаве.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где указано, что можно везти в гофре или металлорукаве?
  3. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    ПУЭ, глава 2.1, п. 2.1.4
    цитата
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где здесь про гофру и металлорукав? СП 256 с п15 не посмотреть?
  5. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    П. 15.15
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т. д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
    Спасибо за наводку)
    По Г1,если я правильно понял, можно на скобах вести проводку. Это я и хотел узнать
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чтите дальше
  7. Palmman
    Palmman
    Palmman
    А какие поджидают сюрпризы? Я планирую монтировать ГК на обрешетку пароизоляции, думаю туда же можно гофру крепить.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гофра зачем?
  9. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    На потолке гиморно (скорей всего) делать экран для защиты проводки. Сам потолок сделан тоже из гринборда, но отделывать планируем чем-то вроде панелей мдф через обрешётку. Нужна защита между проводкой и панелями. Видимо. Я и пришёл в топик посоветоваться
  10. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Вроде как ВВГ не является самонесущим и так его удобнее крепить - накрутил клипсы, вставил и все. В штробах рекомендуют в гофрах для исключения контакта с разного вила шпаклевками и свободы при подвижках/усадке стен.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    У вас стены из джинсовой ткани? Так вы их не стирайте, тогда не сядут. Простите, не удержался:)
    ПВХ (из которого делаются почти все кабели) достаточно нейтрален к кислотам, щелочам, воде и неполярным растворителям. Кстати гофра тоже из ПВХ, так что это глупость (про контакт). Гофра вроде как при групповой прокладке иногда нужна (чтобы снизить горючесть) и для защиты от УФ, больше не припомню ей применений. Причем для групповой прокладки тогда уже лучше использовать FRLS или иной кабель, допущенный к этому. Хотя всю жизнь на это забивали и клали обычный ВВГНГ пучками.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К этому "допущен" самый обычный ВВГнг-LS. Назначение FRLS несколько иное.
  13. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Трещины на стенах ни когда не видели?
    Например безгалогенная негорючая гофра сделана из полиолефина.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вы какой-то странный. Прокладывать кабель в ГК профиле, это лишние движения. Но расчехлять электросварку и творить какие-то конструкции из чернухи, это нормально. В чем логика?
    Да, можно использовать металлорукав, только в него надо запихнуть отдельно каждый провод и под этот провод его нарезать, а потом каждый по отдельности крепить. При крепеже еще учитываем, что точкой крепежа в конкретном случае является обрешетка, смонтированная с шагом 600 мм.
    Не будет сюрпризов, есть варианты как это сделать.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну да, это же невозможно.
    Вы строите сразу аварийный дом? Однако!
